Avería Problemas llaves mini f56
Felixyzf
e90/M
1 May 2007
Hola, tengo un problema en el mini a ver si alguien me puede ayudar, es el siguiente, me daba falla la egr se la cambiamos el coche funciona perfectamente, siempre utilizo la misma llave, el otro día pille la de repuesto y resulta que con esa llave el coche tiene mucha menos fuerza es como si estuviera en modo protección pero no da ningún fallo. He mirada en la pantalla en el reloj de potencia y par motor y no pasa de 70 cv en cambio lo cierro y lo abro con la llave que uso habitualmente y sube hasta 116 cv y el coche anda perfecto. Le metemos la máquina en el taller y no da ningún fallo, alguien le ha ocurrido? Gracias
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Que yo sepa en la llave se guarda la configuración del asiento, emisoras radio, iluminación, climatizador. Pero eso...
Felixyzf
e90/M
1 May 2007
Hola, he borrado las memorias de las llaves desde la pantalla del telemando, me salía en mensaje que después del borrado lo dejara 15 minutos con el cerrado, y después de eso ahora en la pantalla de potencia y par motor no me sube el indicador de potencia de 80cv, cuando antes con una de las llaves la que utilizaba habitualmente lo hacia a 116cv, alguien tiene este problema de que puede ser? estoy desesperado. Gracias
Minimachine
19 Mar 2010
Quizá sea la configuración del modo ECO, que en una de las llaves tengas seleccionado menos potencia. En los menús de configuración puedes verlo.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
No lo tendras en kw ??
Felixyzf
e90/M
1 May 2007
Hola pues no consigo verlo... sigo con el mismo problema
