Problemas de encendido 325i E30
  • Iniciador del tema yarhi37
  • Fecha de inicio
Y
yarhi37
Estimados amigos, mi auto no quiere arrancar... al principio en media marcha se apago y encendio varios minutos despues, sucedio varias veces en la semana siempre que lo use, luego ya no quizo encender mas, se le ha cambiado de todo, rotor, bomba de gasolina, filtro de gasolina, bobina, sensor posicion cigueñal, bateria, limpieza inyectores, se mando a revisar la computadora, tiene suficiente gasolina, llega corriente a la bobina, los relay estan buenos, todo lo electrico funciona, el motor gira pero no arranca, el mecanico que lo esta viendo sabe bastante de BMW pero ya no tiene mas ideas para solucionar o no quiere, muchas gracias por la ayuda que me puedan dar!
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
¿Llega corriente a las bujias? El mio se paró una vez en un semáforo y ya no arrancó. Resultó que el cable que va de la bobina al distribuidor derivaba la chispa al chasis.
POTENCIA BAVARA
330d Xdrive e90
27 Nov 2008
a mi me paso pero lo mio era que el rele estaba jodido
victor316
E30 316, 320 ic
21 Sep 2003
Relé de la bomba de gasolina
cifu
Laetitia Casta
3 Ene 2004
Tambien puede ser que el filtro de la gasolina o algun manguito esté obstruido
AskenIX
14 Ene 2004
1º ¿Has probado si llega chispa a las bujias ?
2ª ¿ Llega gasolina a los inyectores ? , comprueba que la bomba de gasolina funciona , si tienes duda creo que se puede puentear los fusibles 13 y 27 y la alimentas directamente (no estoy seguro de cuales son )
Si hay chispa y hay gasofa , ha de arrancar , salvo que la señal del captador del volante motor esté mal y no le llegue la señal a la centralita .Este sensor en los pre van dentro de la campana de la caja de cambios y en los post van sujetos al volante motor .
un saludo
19 Dic 2011
ola a todos yo stoi = no sale corriente de la bobina alguien sabe por que? gracias
Nicko
21 Ene 2007
Mira la centralita, en la guantera. Quita de arriba de la guantera la tapa y dale arranque al coche apretando el conector gordo de la centralita con la mano o moviendolo. Saludos.
