Compact Problemas con ralenti
fitipaldi30
28 Dic 2020
Buenas tardes! Os comento.
Resulta que le he cambiado el modulo de precalentamiento al e46( estaba jodido) porque el que tenia me daba problemas de humarea blanca y de relenti inestable. Una vez cambiado por un modulo original sacado de otro compact el coche a dejado de hacer humo blanco (algo que se ha solucionado) pero el relenti sigue inestable (aunque en este punto la inestabilidad es mas suave, con el modulo era mas brusca) y el problema que tengo es que es como si el coche me diera estornudos en frio.
Decir que se le han puesto calentadores y filtro de aire nuevo al mismo tiempo.
Segun el mecanico me comenta que puedo tener algun inyector que este medio cascao, que convendria sacarlos y comprobarlos.
Mi pregunta es: ¿Que averias pueden causar un relenti inestable en frio? En caliente es estable
Si alguien me puede orientar lo agradezco
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
¿Motor?.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Diésel es seguro y por lo que dice de “otro Compact “ debe de ser Compact, con ese dato será un 318 td o un 320 td.
Lo del humo blanco me interesa.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Hace tiempo que perdí el nº de teléfono de Rapel. :descojon:
¿Ya quieres nuevo Papa?. :descojon:
fitipaldi30
28 Dic 2020
si es diesel, es el 318td y el modulo se le a sacado a un 320td comprobando que fuera compatible. lo del humo blanco a mi se me a solucionado cambiando dicho modulo, ahora me trae inquieto el tema del relenti inestable en frio. es leve pero mmmm me intriga
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Suele ser algún manguito de admisión con fuga y que al calentarse ya no lo haga o no se note o como indicas anteriormente, algún inyector "tocado" levemente.
chilote42
320d
11 Ago 2005
¿Pero te echaba humo blanco continuo o sólo al arrancar?
Hace no mucho, le apreté la abrazadera que une el tubo de gases de escape con la egr y el ralentí al arrancar se clava, antes estaba fluctuando un pelin , si bien pasados unos segundos, me da la impresión de que se termina el temporizado de los calentadores fluctúa varias veces y ya se normaliza.
fitipaldi30
28 Dic 2020
El humo blanco solo era al arrancar, la tipica bocanada de humo blanco que dura segundos, despues ya no hechaba humo blanco. Pero desde que le he cambiado el modulo ese problema se ha resuelto solo me queda averiguar el tema de relenti en frio que fluctua un poco.
Solo en frio, en caliente va como una vela. Me hace pensar que pueda ser inyector tocado porque en caliente tiene algun que otro venazo esporadico que cuando le da por hacerlo pues el coche como que pierde la fuerza dos segundos (osea poquisimo tiempo) y de golpe esa fuerza que ha perdido la recupera y el coche se lanza, te pega una estirada. Pienso en algun inyector pero nunca esta de mas pedir consejos. Gracias!!
fitipaldi30
28 Dic 2020
Lo del inyector me coincide porque me lo han comentado pero no asegurado, seria comprobarlos, asi que me da a mi que empezare por ahi. Gracias
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Comprueba antes todos los manguitos de admisión y sus abrazaderas, que es fácil.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Yo llevo con el humo blanco en forma de bocanada al arrancar en frío muchos años, cambié el módulo de calentadores y siguió, y ya en diagnosis no me apareció nada.
Por eso a veces pienso que no están bien apretados ya que la fluctuación del ralentí y el humo blanco viene desde que se cambiaron ( el mecánico cambio 2 y al mes yo cambié los otros 2) y recuerdo que se quitaban fácil, digamos ponerse duro y dejar de apretar.
Hace poco estuve con un colega en otro coche comprobándolos y fui a quitarlos y los vi tan duros que los dejamos, vayamos a…
Respecto al ralentí, estoy con @Manol, primero miraría los tubos de admisión, sus acoples , lo que te he dicho más arriba de la abrazadera y todas las uniones
¿ Como tienes los tubos de vacío?
