Duda problemas con la DMT (SOLUCIONADO)
trastornado
30 Mar 2007
hola amigos,como ya sabeis la mayoria,le he comprado recientemente la DMT a Berki(he de decir que al comprarla,la probé y funcionaba perfectamente:xray:) el tema es que despues de probarla,la desconecté para hacer unas reparaciones del motor antes de poner la centralita,y ahora despues de poner el motor " a punto",conecto la centralita la regulo al minimo para ir "abriendole" progresivamente y me encuentro con que el testigo del DDE no se apaga,el coche no reponde al acelerador,se mantiene a ralentí en 1.500 vueltas y cuando piso el freno baja al ralentí a las revoluciones normales......que estoy haciendo mal??? acabo de limpiar los conectores con CRC para contactos ya que uno de ellos se vé bastante sucio,pero no encuentro mejoria........](*,)](*,)](*,)
damomar
M140i - JCW F60
18 Abr 2006
j*der vaya faena...
Expermos que los entendidos te puedan ayudar mas que yo, yo hubiera hecho como tu limpiar los contactos y soplarlos con aire y montar de nuevo.
Supongo que la habras conectado al mismo sitio que antes no? Porque hace unas semanas un chico la conezco mal y no le iba...
trastornado
30 Mar 2007
damomar;6292779 dijo:
j*der vaya faena...
efectivamente compañero(fue A-H-A) pero ya fue lo primero que miré,comprobé que no era el sensor del colector de admision donde lo habia conectado......
igdosil
9 Ene 2006
lo suyo seria que alguien que tenga un 530d te la probase, a ver si es por tema de la centralita que se haya quedado pillada,,, o es por esos nuevos ajustes (que no nos quieres decir cuales son:descojon::descojon:)
RANDALF44
11 Jun 2005
Mira que al enchufarla y darle al contacto se enciende el piloto verde de la centralita. Si no lo hace o la estás enchufando mal o hay algún tirón en el cableado o conectores.
saludos
... Ya me pasó que el conector (3 cables) parecía estar aparentemente bien; y la clema estaba suelta interiormente, tenía 2 ó 3 cables que hacían "contacto" pero no estaban fijados de manera firme;-)
RANDALF44;6293090 dijo:
saludos
Esto fue lo que le pasaba a mi DMT:
Así que a mirar la centralita con lupa, todos los conectores parecen bien, el cableado, la abro y miro dentro :ang:
Como no veo nada anormal, encima no entiendo, y me podría suceder como aquel dicho que habla que "no hay más enfermos porque la gente no se conoce el nombre de las enfermedades" pienso en enviarla para que la reparen y/o repongan cuando de pronto y como de si un gusano amarillo en movimiento se tratara veo que el cable amarillo se retrae...
Berki
22 Nov 2005
Trastornado has mirado que no la hayas conectado de a revés? En el sitio correcto pero de al revés.
Si no se enciende la luz verde y el coche hace eso es que no está funcionando.
Revisa el cableado como dice Pepe.
No sé que puede ser, ya que como tu observaste, funcionaba sin ningún problema.
Un saludo y me dicés
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí antes funcionaba, ahora tiene que funcionar, revisa bien lo que comentan.
trastornado
30 Mar 2007
igdosil;6292998 dijo:
no fueron ajustes precisamente,queria revisar manguitos e intercooler por si habia alguna fuga de presion por la cual echase mas humo........
saludos
no,no se enciende el piloto,y cuando la probé si.....
aqui la he enchufado,está bien ,no???
Gavira;6293130 dijo:
he comprobado todos los cables con el tester,y dan todos continuidad y no veo ninguno suelto en ninguno de los tres conectores...joooooo,que le pasará?????
trastornado
30 Mar 2007
Berki;6293442 dijo:
tranquilo Berki,que como ya dije,la DMT funcionaba perfectamente.......pero no se que le pasa ahora,si estoy haciendo lo mismo,el conector esta enchufado del derecho,incluso lo apreto bien para dentro hasta que salta la patilla de enganche......
Manol;6293469 dijo:
efectivamente,eso pienso yo,pero por mas que le doy vueltas no encuentro el motivo....](*,)
RANDALF44
11 Jun 2005
El conector que has enchufado al bloque motor está al revés.. por lo que veo (o eso me parece a mi). Prueba a darle la vuelta a ver que pasa. Da al contacto pero no arranques.
El piloto ha de encenderse para que esté todo OK.
Jorge 530d
1 Feb 2006
Oño que lio Jesús. Haber si es una tonteria y lo solucionas en un plis. Mira a ver el conector que dice Gavira, yo lo veo muy debil y el mio cualquier dia casca tambien.
trastornado
30 Mar 2007
RANDALF44;6293529 dijo:
pues he de decirte que el conector del bloque está bien conectado,con la patilla hacia el lado del acompañante(igual que la original)....pero al decirme esto,he comprobado la otra clavija(el cable original) y me he dado cuenta de que ancla de las dos manera,no me di cuenta porque al enchufar estas clavijas oí el "click" de la patilla y di por echo que estaba bien conectada.........un millon de gracias RANDALF :xray::xray::xray::xray:
Jorge 530d;6293533 dijo:
pues si,fue una tonteria,como soy un culo inquieto........me puse a conectarla mientras me secaba el pegamento de la palanca de marchas,que me rompio el tope que tiene para que no puedas pasar de N a R sin apretar el pulsador de la palanca...que bruto soy](*,)........
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Si funciona bien ahora, marca con pintura la posición de cada conector, y así la próxima vez será más fácil.
¿Funciona ya?
damomar
M140i - JCW F60
18 Abr 2006
Manol;6293663 dijo:
¿Funciona ya?
+1 pero ya les vale el no poner conectores con posicion...donde se ha visto que puedas conectarlo de las 2 maneras...
trastornado
30 Mar 2007
Manol;6293663 dijo:
¿Funciona ya?
te aseguro que no me vuelve a pasar.....](*,).....ahora se apagan la luz del DDE,enciende con normalidad,ralentiza bien y acelera,no lo he probado en carretera ya que aun no le he puesto la palanca de marchas,pero supongo que irá bien......
otra preguntita,el "trimer" o "regulador",supogo que sera,ajustarlo en sentido de apriete (agujas del reloj) para darle mas "chicha" y en sentido de afloje(izquierda) para darle menos......
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
trastornado;6293718 dijo:
Correcto. Sentido agujas del reloj más chicha. Sin pasarse, eh :descojon:
trastornado
30 Mar 2007
damomar;6293677 dijo:
pues ya ves,el conector lleva a cada lado un pivotito y casualmente entran los dos en la patilla del conector,la diferencia es que uno esta cortado en chaflan(para ayudar al conector a que vaya a su sitio) y el otro lado no......pero la culpa fué mia por no fijarme bien.....
trastornado
30 Mar 2007
Manol;6293731 dijo:
ya lo probarás.......:drivingsk.......:descojon:
gracias a todos por tan rapida ayuda........
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
trastornado;6293757 dijo:
Ummmmm, :rambo:8-[:descojon:
Jorge 530d
1 Feb 2006
Joer macho, cuando vaya a Gijon te llevo un pomo que tengo nuevo, que luego siempre andas con la mierda esa de pomo que se cae a cachos:descojon::descojon:
Ahoa que anda fino, hay que mirar a ver si cae un intercooler sobredimensionado no? (yo estoy en elloooo):descojon:
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Jorge 530d;6293941 dijo:
:descojon::descojon:con dos webs. :descojon:
trastornado;6293825 dijo:
vete metiendo en la maleta los guantes y el casco,el resto va de mi cuenta........:descojon:
Ruuuuuum, ruuuuuum, ruuuuuuummm :descojon:
trastornado
30 Mar 2007
como???? y despues soy yo el trastornado????......revisaré el intercooler,si tiene algun defecto,se mirará algo sino se queda asi.......
mirate por ebay,hay unos kits muy chulos de intercooler,manguitos y valvula de descarga de esas de psssssss......:descojon:...estas loco....
PGG
540d xd - G31
15 Oct 2007
Manolo, cuidado que este Astur-Galego come mas que yo (aunque a sidrinas no me gana:drinkers:drinkers:drinkers:descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:).
Jesús, tengo pendiente con tu chica ir a por sidra a un sitio que ella conoce, así que habrá que probarla primero ¿no? el problema es que yo tengo el paladar "un poco duro", y la cata ha de ser larga:descojon::descojon::descojon:.
trastornado
30 Mar 2007
PGG;6294010 dijo:
probar lo que??? la chica o la sidra????:descojon::descojon:
PGG
540d xd - G31
15 Oct 2007
trastornado;6294030 dijo:
:floor::floor::floor::floor::floor:, vamos a dejarlo en la sidra, que luego se entera su chico y me mata :floor::floor::floor::floor:.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
PGG;6294010 dijo:
Que si come, que va, es cuestión de ver una película de Asterix y Obelix y ya te parece normal.:descojon:.
trastornado
30 Mar 2007
PGG;6294065 dijo:
pues que asi se haga...cuando será el evento.????
Manol;6294081 dijo:
pero si yo estoy guardando la linea.....no se donde,pero guardada está.....:descojon:
