PROBLEMAS CON EL OBD
jordi tds e34
29 Ene 2011
Buenas, tengo un problema con el obd, resulta que no me puedo conectar con nadie, ni con carsoft 6.5, ni el impa ni nada.
Con la máquina de carsoft tengo sólo un led verde, el de power, los demás los tengo en rojo.
Midiendo con un polímetro, tengo tensión del pin 20 del conector chasis de unos 1,5 v, y pin 15 a chasis de 12,7 volt, mientras que del pin 14 (batería ) tengo 13,35 volt.
Desconectando la batería y midiendo los resistencia entre el pin 20 y el 15, no tengo los 120 ohm de rigor. ni 60ohm
Midiendo resistencia con la batería desconectada entre los pines 20 y 14 no están comunicados, al igual que el 15 y 14 que no estan comunicados, pero si me dan comunicado el 14 y el borne positivo del vano motor.
Tengo problemas con la centralita del abs, y la he cambiado por otra de desgüace, con la mía tengo que recorrer 5 metros para que se encienda la luz del abs, con la de desgüace no se apaga nunca, esto indica que el obd se comunica con la centralita, aun que los valores de voltaje no sean correctos.
Segun el electric troubleshoting manual, tienen conexión rx-tx los siguientes módulos (entre parentesis los pines con rx y tx):
GENERAL MODULE conector blanco(24,12), ABS (30,31), centralita ECU DIESEL (27,42), CLUSTER O CUADRO DE RELOJES conector beige (12,1), 20 PIN OBD (15,20), DWA III conector X252 (1,2), IR conector N13Z (8,14), IHKA X614 X610 (10,20), Y EL OBD EN EL CONECTORX1419 que no tengo los pines.
He ido desconectando módulos y midiendo tensiones, y si quito la ECU, tengo 8V en el pin 15 del 20 PIN CONECTOR, y si quito el GENERAL MODULE, me baja a 4,85 volt.
Resumiendo el ladrillo:
No tengo comunicación vía conector 20PIN, el abs y la ecu hablan, no tengo 120 Ohm entre pines 15 y 20 del conector 20PIN, no tengo comunicado el pin 15 con la masa en el conector 20 PIN, los cables no están rotos. por que hay tensión.
Necesitaría que alguien me mida con un polímetro los valores de tensión con el contacto dado y sin el contacto dado de los pines 15 y 20 en el 20 PIN CONECTOR de: Pin 15 y pin 20, pin 15 a tierra, y pin 20 a tierra.
gracias
