Duda Problema ventanillas tras reequipar bixenon
M_Riol
E87
1 Oct 2012
Después de mucho darle vueltas al tema, me pongo a pedir ayuda a los sabios de por aquí a ver si pueden echarme una mano para terminar de reequiparle a un amigo mío los faros bixenon de E87 restyling en su E87 prestyling.
Voy citando a algunos que se me vienen a la cabeza como @Jose_JN , @Raulge o @Eataine .
El caso es el siguiente:
He ayudado a un amigo a instalar unos faros bixenon de E87 junto con un FRM3 XE para E87 en un E87 prestyling fabricado el 09/2005 (el coche es prestyling y venía con halógenas de fábrica).
He seguido al pie de la letra lo que pone en el siguiente brico, tanto tema de cambio de pines como de codificación:
https://www.bmwfaq.org/threads/bixenon-re-en-e87-pre-halogenos-con-frm2-nueva-info.685960/
La primera sorpresa vino cuando, por mucho seguir el brico al dedillo, las largas no funcionaban tal cual ponía en este brico que comento. Supuestamente, con cambiar los pines del faro y codificar el FRM con el parámetro PWM_FL_BEI_BIXENON en Wert_01 ya debería ser suficiente para dejar todo listo, pero no ha sido ese el caso.
Rebuscando por este foro y otros foros del otro lado del charco, veo que hay a ciertas personas que les hace falta tirar un nuevo cable para el obturador de las largas de bixenon (pin 41 del conector X42160 del FRM, conector negro de abajo). Pues bien, junto los dos cables que vienen de los pines del faro que corresponden a las largas en un solo pin y los conecto al pin 41 del conector del FRM. Bien, las largas funcionan sin problema, pero ahora viene el siguiente problema: no funciona el mando de las ventanillas del piloto (los espejos sí deja regularlos, y el mando de la ventanilla del copiloto funciona sin problema).
Pruebo a inicializar las ventanillas con el INPA y todas responden sin problema. Si quitas la llave y mantienes presionado el mando, las ventanillas abren y cierran sin problema, pero es dar el contacto y el mando de las ventanillas del piloto no hace nada, sin embargo los espejos sí que te deja regularlos.
Pruebo a quitar el pin 41 que he tirado para el obturador de las largas, y el mando del piloto vuelve a funcionar! Pero obviamente las largas no.
Estoy ahora mismo perdidísimo, from lost to the river. No sé por dónde seguir avanzando para dejarle a mi amigo la instalación terminada de una vez.
He tratado de reiniciar el FRM diversas veces con el NCS haciendo SG_Codieren con un .MAN en blanco en la carpeta Work, pero no ha resultado.
He tratado también de realizar la misma codificación con un FRM2 XE de E87, pensando que pudiera ser porque el FRM2 y el FRM3 tuvieran diferente distribución de pines o necesitara diferente codificación, y nada. De hecho el FRM2 emitía un ruido bastante raro que no me gustó nada, mientras que eso el FRM3 no lo hace.
No he probado a actualizar el módulo y cambiarle el VIN con el Winkfp, aunque me cuesta creer que ese sea el problema. Más bien me da en la nariz que es algún pin que sobra o que falta, que por ningún lado se menciona, que es el que está haciendo el mal funcionamiento en el FRM.
Please, help so much appreciated!
jormi
robado
10 Ago 2014
Lo que realmente desconcierta es que ni si quiera con un frm2 xe no funcione. Mira que lo henos visto juntos.
Ya por rizar el rizo, porque no pruebas ru mando de elevalunas en el suyo?
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
No digo que sea el caso,pero en el caso de vídeos muy exclusivos,manipulan realidades que no existen,haciendo creer,en la posibilidad.
Solo con el afán de notoriedad.
De pocos vídeos me fío,porque no quiero problemas,no tengo problemas.
M_Riol
E87
1 Oct 2012
Eso no lo he probado, la verdad.
No creo que sea fallo del mando, porque es quitar el pin del obturador de largas en el FRM y vuelve a funcionar sin problema. Para mí que es algún pin que le falta o le sobra en el conexionado del FRM que es el que está haciendo el "corto" o mal funcionamiento, pero no lo puedo asegurar.
El caso es que me deja anonadado y aturdido que, según he leído en otro post, a @Eataine se le solucionó el problema (creo que igual que este que describo) a base de hacer SG_CODIEREN con MAN en blanco al FRM (¿y al CAS también?) hasta que en una de las veces le funcionó.
jormi
robado
10 Ago 2014
WTF??
No entendi jajaj
M_Riol
E87
1 Oct 2012
No te he entendido en absoluto, compañero :sorry:
Entiendo que te refieres a que en el brico que he adjuntado se dicen cosas que luego en verdad no han sido así?
Puede ser o no, pero desde luego uno de los que lo siguieron también al dedillo y le ha funcionado a la primera sin tocar nada más que los pasos que se describen en ese post ya ha publicado en este post también (@jormi ).
jormi
robado
10 Ago 2014
Dale pues a probar, pero no descartes nada. :)
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Yo creo que el tema está en que estás alimentando las largas con el pin que no es. Si al sacar ese cable todo vuelve a funcionar, está claro que los faros deben recibir tensión de otro punto. Ahora mismo no tengo ya nada pero si buscas en internet , debería aparecer el esquema del módulo FRM y ver en qué pin va cada cosa. Eso es lo más sensato.
No creo que sea tema de coding si no de que debes alimentar las largas con otro pin que desconoces.
Desde XiaomiMI4 LTE •• Código. *FKNDCF*
Carly for bmw -5€ en adaptador.
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
A ver si te ayuda esto. Encontré los esquemas de otro foro.
Espero que así tengas más claro dónde estás conectando los cables y sin errores.
Jose_JN
3 Ene 2007
Entiendo que habéis revisado el WDS cable a cable?
Si el el frm es xenón y el coche ya traía xenón, montar lci, al menos en los e90 es pan comido.
En los e87 debe ser igual. Solo cambian un par de pines, el obturador debería ser el mismo, sin embargo cambia la posición al pasar de 5w a 30w (de bombilla t10 a H8) y meter un hilo para las cejas desde matrícula, al menos en e90.
Confirma que jas revisado WDS.
M_Riol
E87
1 Oct 2012
Como pone en el diagrama, tengo el cable tirado al pin 41 (high beam shutter left/right).
El pin 23 también lo tiene bien puesto (driver switch LIN), pero me fijé y en el pin 22 no tenía ningún cable (passenger mirror).
M_Riol
E87
1 Oct 2012
Gracias Jose.
Se trata de un E87 pre con halógenas, reequipando faros bixenon restyling y FRM3 xenon.
Me tocará revisar todos los pines del FRM para detectar irregularidades, como comentas.
Era por saber si, al ser una reequipación “común” por estos lares, os habíais encontrado con este caso en concreto y teníais la solución “a mano”.
Me sigue descolocando la cantidad de “cosas raras” que me están sucediendo con este coche, cuando otros compañeros haciendo la misma operación ha sido coser y cantar para ellos. Cada coche es un Mundo, supongo.
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
¿De qué año es el FRM 3? Intenta a poner al coche la misma fecha que el módulo y empieza el proceso de codificación. Si funciona, después puedes volver a la fecha original todo el coche.
Jose_JN
3 Ene 2007
En principio es así, el pin 41 va al obturador del Xenón de ambos faros...
El pin 23 va al mando de la puerta del conductor. Al ser un 5 puertas, necesita LIN dado que las ventanillas traseras son manejadas de esa manera. ¨(Si fuera un 3 puertas, debería estar vacío)
El pin 22 está vacío dado que llevas espejos de plegado manual y sin memoria. Esto es normal.
Lo único, has puesto faros de LCI que llevan bombilla de 30w para las luces diurnas. ¿Te marca fallo de bombillas? No sé si los tiros irán por aquí (sobreconsumo en uno de los pines que deje bloqueado al módulo)
Prueba por favor a desconectar el pin que alimenta los AngelEyes a ver si 'vuelve a la normalidad' todo a excepción de los AE, claro está. O quitar la bombilla también valdría.
Te comento esto, porque he visto varias conversiones a xenón de e90 pre a lci donde la gente obvia este detalle y el FRM corta la tensión de los AE y toca pasar por reset de cortocircuitos por sobreconsumo.
Según WDS, el pin de los AE con Xenón es el número 2 en el faro (esto me ha descolocado un poco dado que en los e90 es el 1 siempre)
Te adjunto esquema de PRE-LCI.
Este fin de semana te puedo mirar los LCI (los tengo en el portátil de ISTA/Coding)
M_Riol
E87
1 Oct 2012
Pues me has podido dar una idea, Jose.
Siguiendo el brico que he adjuntado en el OP, indican que al pasar de FRM1 NSW a FRM2/3 XE, hay que hacer estos cambios de pines para dejar funcionando los AE y el led de posición de los pilotos traseros:
Sin embargo, estoy revisando en el TIS el diagrama de pines y esos cambios no tienen sentido. En el FRM los pines (8 y 50) correspondientes a los AE habría que dejarlos igual que estaban, y los cambios que indican en el brico para los pilotos traseros no tienen sentido, habría que hacer lo siguiente:
X14260 PIN 14 -> X14260 PIN 16
X14261 PIN 41 -> X14260 PIN 18
WDS de luces diurnas para Pre halógenas:
WDS para Restyling bixenon:
Pruebo a deshacer esto y os comento!
M_Riol
E87
1 Oct 2012
Menciono también a @Robertito24 y a @DeiBCN a ver si ellos pueden arrojar algo de luz al tema.
Parece que ellos sí que hicieron el cambio de pines en el FRM correspondientes a los AE y a los leds de los pilotos traseros y les funcionó.
Sigue sin cuadrarme, porque en el TIS no pone nada de esos cambios de pines! Pero el caso es que a ellos les funcionó.
Robertito24
3 Nov 2007
Hace muchos años de esto...pero si para que funcionen los led traseros hay que añadir dos cables que son los pines que comentáis.
El tema de los angel eyes, lo tengo algo más olvidado pero creo recordar que si había que cambiar dos pines y luego añadir/cambiar VO y luego codificar
Quizás tengo por ahí guardado el manual que hice para mi...quizás...jeje
