Avería Problema ralentí y salidas
318i (E36)
10 May 2021
Hola compañeros, tengo un e36 318i automático. Tengo lo que a priori parece un problema de ralentí.
Hay ocasiones que el coche arranca y se apaga al momento, al segundo intento arranca perfecto. Otra veces el ralentí se vuelve inestable, no siempre y en la posición D en parado el coche poco a poco empieza a vibrar cada vez más.
Y lo que más me preocupa, en ocasiones muy muy contadas en salidas de parado (en la posición D) el motor al pisar el acelerador o se para del todo o empieza a hacer el amago de pararse durante unos metros en los que el acelerador no responde.
Espero haberme explicado bien. Espero vuestra ayuda. Muchas gracias!
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
Compruébale todo los tubos de la admisión a ver si tienes alguno rajado o puede que la válvula de relentin este dando por saco….
318is
15 Oct 2018
Yo tuve el mismo problema en mi 318is coupe con motor manual m42 y la solución fue cambiar los sensores de temperatura son el 6 y el 8 en la foto te recomiendo que si los vas a comprar compres una marca reconocida o en el conce porque si no son los que lleva da ese problema en frio.
