problema puerta trasera
drike
2 Abr 2006
pues eske con el cierre centralizado todas las puertas cierran y abren bien pero la trasera del copiloto (5puertas) cierra o abre cuando kiere me explico el otro dia cerre el coche y ya que me di cuenta porke se abia kedado abierta la cerre bajando el seguro y como no era capaz de que reaccionase al cierre centralizado me puse a buscar en el foro y le eche 3 en 1 por donde el seguro y de repente funciono , pero ahora estoy algo intranquilo porke ay veces ke se keda abierta y es un coñazo tener ke cerrarla a mano.
Perdonar por el toston y a ver si alguien me puede ayudar o orientarme.
muchas gracias de antemano el coche es un 320i
motard755
523 i Touring
24 May 2005
pues, me temo, que tendrás que cambiar el servo de esa puerta, a mi me pasó lo mismo, lo malo, es que en las puertas traseras, no está muy accesible, y se supone que tienes que sacar hasta la ventanilla, si es que lo quieres hacer tu mismo. Y cambiarlo en el taller, creo que solo la pieza valia 80 euros, mas la mano de obra.
Drazen
3 Jun 2005
Tendras que cambiar el motor del cierre de la puerta, que debe haber empezado a decir basta. Yo lo cambie el otro dia en la puerta del copiloto delantera y es laborioso pero se hace sin ningun problema con tiempo. A mi el motor me salio por 25€ en un desguace. Un saludo
P
piezas
Ese motor de cierre esta nominado!!!
Ten cuidado si lo cambias tu porque esta algo complicadillo, por si te sirve de referencia creo que eran 69 + iva en el conce
