Problema!!!!! No arranca!
jm.aviles1
6 Dic 2011
Hola a todos!pues eso,le he puesto a mi 316 el motor de un 318ti lo tengo todo bien conectado la bomba funciona pero no me arranca,he observado que el conector redondo que va conectado a la caja de fusibles del 318 tiene un pin más que sale un cable verde y negro lo he seguido y va hasta debajo de la guantera donde hay una placa parecida a la centralita,y una especie de modulos o algo asi ¿por cierto todo lo que va debajo de la guantera que es?por favor si alguien sabe ayudenme es posible que sea por ese simple cable?
rubenpioneer
325i Coupe
15 Mar 2010
ese cable puede ser del inmobilizador...
jm.aviles1
6 Dic 2011
Hola! lo que va debajo de la guantera son modulos de luces?
ONLINE0008
21 Dic 2010
jm.aviles1;11283339 dijo:
dentro de guantera? o debajo y fuera de guantera y a la derecha entre rueda y los pies de acompañante?
jm.aviles1
6 Dic 2011
ese cable va a una clavija enchufada a una cajita negra por la parte de atras,y por delante salen 3 una verde otra amarilla y otra negra y el caso es que el 316 no lleva lo mismo!no hay manera de puentear el inmovilizador?
jm.aviles1
6 Dic 2011
ONLINE0008;11283349 dijo:
eso es todo lo que va debajo de la guantera pegado a la rueda y lo que no! todo eso que eS?
rubenpioneer
325i Coupe
15 Mar 2010
si el 316 no tenia inmobilizador y el 318 si, se lo vas a tener ke poner
ONLINE0008
21 Dic 2010
eso es modulo de luces y creo que lleva tres conectores
jm.aviles1
6 Dic 2011
como le pongo el inmovilizador y donde lo lleva? y no se puede anular??
jm.aviles1
6 Dic 2011
rubenpioneer;11283420 dijo:
ok si te digo la verdad no se si el 316 lo tiene donde lo lleva el 318 y el 316 si es que lo lleva?y como le pongo el del 318 al 316?
M_Quero
Baneado
Baneado
12 Dic 2007
o konsiges el inmovilizador del otro coche o lleva la centralita para que te anulen el inmovilizador ,aqui sale sobre 160/180e anularlo
