MAIO 320i Coupé;3206003 dijo:Si, ya se que tienes razon. Yo se que mecanicamente, no tendre problemas, como mucho el radiador, pero luego la electronica... hasta que salte la chispa y luego el ordenador de abordo, las revoluciones, y todo eso , quien los controla como dios manda?
Ahi esta mi miedo!
prados;3206152 dijo:sinceramente,si sabes que el motor del 325 esta ok( km,consumo de aceite,etc),con centralita,instalacion electrica etc,montalo,pero sino,te arriesgas a montar una chatarra,que a la larga pierdes tiempo y dinero,si el tuyo tiene 110000 km,no son muchos km para este motor,si has llegado al punto de desmontar la culata, se supone que algo de mecanica entenderas,olvidate de nurales, empastes ni dietas milagrosas,estas reparaciones si se hacen hay que hacerlas bien hechas,dejas el bloque pelado,lo mandas a la rectificadora,pides presupuesto de encamisar es cilindro y piston nuevo,y de rectificar todos y todos pistones nuevos,no vale tanto,lo que mas vale es la mano de obra y te la estas haciendo tu,luego sumas juntas de motor etc,suerte
si tienes toda la razon,si el tema es que si montas un motor si abrir,no sabes lo que estas montando,te la juegas al 50% que este bien y no te de problemas en años,o 50% de montar una chatarra que dentro de un mes parta una biela,por 600 e que le vale el motor(que me parece muy barato),esa pasta se la puede meter al suyo en repararlo,y en el 325 que le venden por 400 e tiene las mismas,con 110000 que tiene el suyo,no tiene por que estar mal de casquillos,pero ya que desmonta,valen 4 duros,la culata con que revisen plano y estanquiedad,holgura de guias,le den una pasadita a sus mismas valvulas,que no tiene por que estar mal,y le sustituyan los retenes,la culata se le queda perfecta,hacindolo tu no es tanto dinero como parece,yo en mi caso si fuera mi coche,prefiero gastarme 1000 e mas(que no le sobran a nadie lo entiendo),pero vas a montar un motor totalmente reparado,y no 1 de desguace que a la larga posiblemente te salga mas caro,saludoscobretti;3206321 dijo:Si lo haces todo bien, se te va una pasta gansa sólo en material. Encamisar, ya que te pones encamisas/rectificas los seis, pones los seis pistones nuevos, segmentos, válvulas nuevas (no te vas a arriesgar a montar con las viejas (nunca se sabe)), casquillos de biela,retenes, juntas, tornillería, es mucha pasta, y si no lo vas a hacer así, para montarlo a medias, es preferible otro 320 con pocos kms que no tengas que abrirlo.
Yo prefiero un motor que esté bien y no lo hayan abierto, a uno que hayas tenido que hacerle tanto trabajo, por muy nuevo que quede.
perdona que te corrija,pero se rectificas el bloque,y no cambias los pistones que yo no he dicho eso,no es que sea una chapuza que dure 30 o 40000 km,es que el motor ni arrancaria por falta de compresion,ni te valdrian unos pistones a madida standar,tendrian que ser a sobremedida bien originales o fuera de origen,que son igual de efectivos y son mas baratos,ya llevo montados unos cuantos motores,y si tienes medios para montar tu mismo asientos de valvula,tienes mas medios que cuelquier taller de españacobretti;3207873 dijo:Sólo digo que si lo haces bien, no lo reparas por 1000€.
Sólo los pistones valen sobre 125€ +iva cada uno (en origen) x 6=750€ + iva, y si rectificas bloque y no los pones nuevos ajustados, es una chapuza que durará 30.000 ó 40.000 kms no más, porque antes seguro que parte el aro de fuego.
Las válvulas valen en origen una media(entre escape y admisión) de 22€ + iva cada una, x 24 válvula =528€ + iva, claro si te metes, no vas a poner válvulas nuevas y asegurar el trabajo???. Acondicionar la culata cambiando asientos de válvulas, guías y retenes, no lo hacen por poco dinero, y seguir pensando que son 24 válvulas, que sólo los anillos de válvula a 6€ x 24 =144€, el juego de aros sale por unos 40€ cada pistón x 6= 240€ + iva.......... sigue sumando.
Totalmente de acuerdo que poner un motor sin saber como está, es una lotería, pero me fío más de comprárselo a un forero o un particular, que ha tenido un golpe y que me dice que está bien, que pillarlo en un desgüace, que a saber el tiempo que lleva allí, y que por venderlo, te cuentan la milonga del siglo y hasta te dicen que tiene 20.000kms reales y que conocen al dueño. (No generalizo, pongo un ejemplo).
Ahora, como experiencia particular y enriquecimiento propio, como reconstruir uno mismo el motor, con paciencia y haciendo las cosas bien, no hay nada parecido. Cuando después de mil horas, le das a la llave por primera vez y arranca, eso es el éxtasis total:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::wink:
prados;3208546 dijo:perdona que te corrija,pero se rectificas el bloque,y no cambias los pistones que yo no he dicho eso,no es que sea una chapuza que dure 30 o 40000 km,es que el motor ni arrancaria por falta de compresion,ni te valdrian unos pistones a madida standar,tendrian que ser a sobremedida bien originales o fuera de origen,que son igual de efectivos y son mas baratos,ya llevo montados unos cuantos motores,y si tienes medios para montar tu mismo asientos de valvula,tienes mas medios que cuelquier taller de españa
