318 i
- Modelo
- 318i E36
- Registrado
- 18 Oct 2007
- Mensajes
- 5.530
- Reacciones
- 921
Hola. A ver vengo con esta duda para ver si la solucionamos. Ayer la luz del ABS dejo de funcionar, pero de una forma muy rara, cuando le damos al contacto y se encienden todas las luces para arrancar, la del ABS casi no va, es decir, da como un encendido de menos de un segundo al encender el motor y otro igual al apagarlo. He mirado fusibles y reles, todo bien aparentemente, pero si saco el rele de sobretension o cualquiera de los fusibles de 30A que tiene el sistema, si que se queda encendida indicando averia, supongo. Resumo, al hacer la comprobacion al dar el contacto funciona muy mal, pero si se averia algo o un fusible se funde entonces si que indica algo. Por supuesto el ABS funciona bien y todo el sistema se comprueba bien al darle al contacto porque se oye el tipico clack de cuando la luz se apaga al terminar la comprobacion. Bueno, ¿alguna sugerencia?
