problema en m3 e 36
luna
1 May 2012
Hola mi problema es el siguiente mi m3 lleva dos días dándome el siguiente problema:
Voy andando con el lo mas normal y de repente se para y se queda con el cuadro todo apagado intento arrancarlo y nada y después de unos minutos le doy al contacto y todo vuelve ha encenderse normal arranca y todo normal.
Alguien me prodria orientar sobre lo que puede ser.puede ser problema de fusibles o del propio cuadro un saludo y gracias.
Sin tener idea del origen del fallo revisaría las conexiones desde la batería.
el hungaro
4 Dic 2011
¿te has fijado si cuando se para tienes la temperatura a 90 grados? ¿y cuando vuelve a arrancar ha bajado un poquito? si es asi y al subir a 90 grados se vuelve a parar sistematicamente es el sensor del arbol de levas. Si no es asi como dice el compañero Reihesechs lo primero seria revisar conexiones e ir descartando. Un saludo y suerte.
luna
1 May 2012
Con la temperatura no le ha pasado nada de eso así que miraré desde la batería las.conexiones gracias
