Problema electrico........
ghostrider
22 Ago 2009
Con el ordenador; o realizando una diagnosis,se puede detectar que problema es,o de donde proviene?
¡¡Hablando de un problema electrico!!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Como no te expliques un poco mejor. :mus-
ghostrider
22 Ago 2009
Si se descarga la bateria de un dia para otro,practicamente.
Imajino(no tengo ni idea,solo imajino)que sera un problema electrico en algun punto del coche.
Bien,si se conecta a la maquina,una diagnosis,nos dira donde esta el fallo o de donde proviene?
jose_tojeiro
19 Jul 2011
tienes equipo de musica instalado, etapas de potencia o algo por el estilo?? a lo mejor la bateria no da mas de si y no llega a cargar..
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Tienes que medir si tienes un consumo en reposo, la diagnosis no te da ese fallo.
rcm_alk
13 Dic 2009
Ese fallo no tiene mucha pérdida por suerte. Mira a ver o la batería o el alternador, que seguramente alguno estará muerto.
ghostrider
22 Ago 2009
Existe alguna forma de saver de donde puede venir?
Si tengo equipo,pero el mismo que cuando lo compre,osea,un equipo basico,eso no es.
Pero si pudiera ser la alarma,venia fallando desde que lo compre,saltava cuando queria,pero despues de un tiempo,solo saltava con los 4 intermitentes,pero no emitia ya el sonido.
Quizas pueda ser por eso?
ghostrider
22 Ago 2009
rcm_alk;11460290 dijo:
Eso fue lo primero que se cambio,pero sigue igual............
Unicamente,que este mal nuevamente el alternador que compre,pero ya seria la leche..............
P
Probiker
para saber si el alternador esta cascado solo tienes ke intentar poner el coche en marcha, si se te apaga la luz de la batería, el alternador carga, sino, pos roto, y luego el tema de la batería, como dijeron con el coche apagado medir con un teste o un comprobador de batería si algo está consumiendo de ella, osea ke baje el voltage, y de ahí puedes ir comprobando todo lo electrico ke le hayas puesto ke no sea original del coche, si te está consumiendo o no, como puede ser la alarma ( suelen ser ellas ) o el aparato, o cualkier otra cosa. un saludo y suerte.
ghostrider
22 Ago 2009
Probiker;11460745 dijo:
Seria chistoso fuera otra vez el alternador,fue lo primero que cambie,dehecho acavo de comprarlo en este nuestro foro.
Poner.......no le puse nada de nada,imajino que la alarma pueda ser la culpable,pero........
Osea,ahoramismo la bateria esta descargada,tendra que cargarla,para luego como dices,dar el contacto,tendra que apagarse la luz de la bateria,si no,esta mal el alternador?Pero entonces no arrancaria,no?
o te refieres, a dar el contacto y ver si se apaga el testigo,aunque no arranque?
