Dr_Nirvana
- Modelo
- MkIII Vr6
- Registrado
- 8 Abr 2016
- Mensajes
- 69
- Reacciones
- 66
Hola,
Tengo un problema eléctrico con las luces interiores de mi 535i que me está volviendo loco. Me explico.
Síntomas:
- No tengo luces cuentakilómetros, botones del climatizador, OBC, cenicero, botones de ventanillas traseras, mechero delantero y trasero.
- No tengo luz en el capó ni en el portamatrículas trasero.
- Tengo luz en los botones de los elevalunas de la consola central.
- Tanto la pantalla digital del OBC como la del cuentakilómetros funcionan sin problemas. Las agujas del cuenta funcionan todas perfectamente.
- Todas las luces exteriores ( Cortas, posición, largas, antinieblas, etc.) funcionan perfectamente.
Comprobaciones:
- Descarto el LKM, ya que tengo un par y cambiándolos el problema no desaparece.
- No llega tensión ni al regulador de intesidad de las luces, ni al portamatrículas trasero ni a la luz del capó.
- El fusible número 5 que controla iluminación del mandos, portamatriculas trasero y luz del capó esta bien.
- Si quito el fusible numero 5 y puenteo con el voltímetro, al dar las luces de posición o cortas me marca los 12v, que son tienen que llegar. Cuando pongo el conmutador de las luces en posición 0, no hay voltaje. Por tanto parece que el conmutador esta bien.
- He desconectado la radio totalmente y sigue igual
No se por donde más mirar, lo único sería mirar masas pero desconozco donde está ubicada la que usan estos elementos. No se sí hay algo (algún relé) que vaya entre el fusible numero 5 y los elementos que no tienen luz, pero mirando los esquemas eléctricos, no soy capaz de ver nada que pueda afectar. La cosa es que en los terminales finales, no hay voltaje.
Dicho sea que de electricidad solo tengo nociones básicas, pero para mirar cosas simples, me defiendo. A ver si se os ocurre algo a vosotros, porque hoy he estado más de 5 horas haciendo comprobaciones...y nada de nada.
Muchas gracias!
Síntomas:
Comprobaciones:
Muchas gracias!
