Problema distinto
14 Nov 2004
Pues hoy he dejado el coche con la tele viendose como ultima vez.He ido luego a la tarde y al arrancar el coche a empezado a hacer un pitico la radio como un fax y si subia el volumen mas sonaba asi q lo he apagado.En modo Tv tambien hace el ruido,pero en modo telefono no lo hace y va bien el telefono.
He quitado el fusible 41 y el 7 para resetearlo y nada y tambien he cerrado el coche mas de 1 hora y nada.
A q puede ser debido???
13 Mar 2006
con ese problema llevo yo ya 4 meses y aun nadie sabe nada :/ a ver si tenemos suerte y alguien que lo sufriese lo kitó
14 Nov 2004
NAdie me va a poder ayudar?solo a mi me a pasado esto?y a foster?
P
Potrito XL
con el telefono no ter lo hace porque el sistema es independiente al audio de la radio/cd/navi
14 Nov 2004
Bueno esta tarde me e puesto a desmontar y quitar cables y lo unico q he conseguido es q no suene nada de nada,ni gps ni tv radio ni nada,
He quitado el modulo q esta detras del amplificado(Es el q tiene un ventilador)Y creo q es el de audio.
Tambien decir q foster me dijo de probar lo del la radio en AM y asi es q funciona bien la radio.
Alguna idea mas?
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Potrito XL;3290424 dijo:
pero el Tf utiliza el Ampli de la radio para escucharse por los altavoces no ?? :radar:
13 Mar 2006
vamos del modulo de radio no es
porque yo tambien tengo el mismo problema y he puesto un modulo de radio nuevo y una pantalla nueva y sigue el mismo problema. a ver si alguien le da luz a esto, ya somos 3 los que los tenemos y nadie sabe nada.
P
Potrito XL
tizon;3293091 dijo:
que yo sepa mo,yo tube el bm odido y se oia el telefono por el altavoz delantero izquierdo
P
Potrito XL
yo llevo el bit II de siemens y te digo que no utiliza el modulo de radio,haz la prueba a desconectar la radio y ha llamr con el telefono
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Jorge ci;3293902 dijo:
Potrito XL;3293936 dijo:
como te dice Potrito yo para ir descartando cosas desconectaria el modulo de radio, para ver si el tf funciona, tambien iria quitando el Modulo TV para ir probando :wink:
14 Nov 2004
foster;3293155 dijo:
pero has probado con la pantalla 16:9 cambiarla?
tizon;3293972 dijo:
ok probare pero creo q foster ya lo ha debido de hacer
13 Mar 2006
la pantalla 16:9 tambien he probado a cambiarla y ponerle otra y sigue con el problema
P
Potrito XL
descartando,el problema parece que venga del modulo de radio pero al decir que en am,no lo hace, ¿porque no pruebas a desconectar el cable del coenctor de antena fakra del modulo de radio y comprobar si se quita el pitido,?
14 Nov 2004
foster;3296294 dijo:
y de q crees q puede ser entonces?Has provado lo de girar el canal al izq o al delantero?
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Jorge ci;3302551 dijo:
j*der y nada?puff me quitas posibilidades.
todos los casos no son iguales, yo probaria con todas las posibilidades de una en una haber que tal:radar:
13 Mar 2006
ya tizon pero yo es que probe ya todas menos cambiar el cableado por uno nuevo, lo demas todo.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
foster;3302800 dijo:
pero es que si has cambiando el modulo de radio, pantalla etc lo unico que te quedaria es ir pobando por los cables para ver por donde le entran losparasitos. :mad:
13 Mar 2006
Como datos que puedan tener fundamentos es que el ruido parasito que se mete es de datos porque el ruido es tipo fax, modem, canal+ codificado,para que te hagas una idea, debe de estar comuntados dos cables en principio uno de datos tipo ibus a una entrada de audio que interfiera en cargador, casette y FM. y que sea independiente al manos libre bluetooth, al sonido del navegador y al de Am que estos se escuchan perfecto no se si porque emiten en Mono y el otro en Stereo, pero vamos a ver si con estas pistas podeis decir que cables pueden estar commutado o fallando.
P
Potrito XL
probastes a quitar el conector de la antena del modul ode la radio y probar si se quita el pitido aunque de fondo tengas el ruido de no sintonizar las emisoras???????
14 Nov 2004
Y PUDIERA SER q tubiera una especie de alarma en la radio y por eso pita?Es como si fuera la sirena.
A
Angel Serrano Perez
Jorge, Foster, a mi me paso hace bastante tiempo, el ruido era como el de un acople, me quite todos los fusibles relacionados con la radio y tv, creo que eran 3, al menos en mi coche los cambie y no he vuelto a tener más el problema. Los fusibles eran 25, 43 y 44.
14 Nov 2004
Angel Serrano Perez;3304758 dijo:
Fijo q son esos fusibles?Pero estaban fundidos o q?
Yo si q he notado q al quitar el fusible y ponerlo daba como un chispazo de consumo..
Lo de la alarma no puede ser???
A
Angel Serrano Perez
Jorge ci;3306249 dijo:
Aparentemente estaban normal pero por algun motivo que ignoro, ya sabes cosas de la electronica pue salguno no hacia bien su trabajo, quizás en vuestro caso sea otra cosa pero por los sintomas parece algo similar. Suerte
13 Mar 2006
pero dices de kitarlos y ponerlos para resetear o ponerle unos nuevos? porque eso no lo he probado
