Problema - discoduro multimedia - conceptronic
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
McClane;8267000 dijo:
Pues por lo que dices debe tener clústeres rotos, oséase, pérdida de datos. Yo lo empezará a hacer YA y dándole el menor uso posible a ese disco duro. Más vale prevenir que curar, y después de tener todo rescatado, formatea entero con un llenado de ceros o formateo de toda la superficie. ;-)
Buenas , menuda tengo montada con el disco :-s segun mi amigo no se puede sacar la informacion, se que da pillado en algunas carpetas y no hay menara de recuperar la informacion que tiene dentro :-& la verdad nos tiene desesperados .
Sabriais decirme si sabeis de que manera se pueden recuperar los casi 300 GB que tiene de informacion :yawinkle
la verdad que es muy imporante la informacion que contiene .
Mierda de trastos informaticos ,que siempre me estan ocasionando problemas :-&
AYUDARME ??
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Si son realmente importantes hay empresas que se dedican a rescatar los datos pero te pueden pedir 6000 euros o más, dependiendo de la complejidad del disco (o avería, mejor dicho). ;-)
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
McClane;8295902 dijo:
Eso es un pasta 8-[
SPTR
18 Ago 2005
Normalmente suelen cobrar desde unos 400 pavos a 2000 o así las más baratas.
Mira por internet, que hay tarifas.
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
Que programa me recomiendas para el formateo llenandolo de ceros ?:xray:
SPTR
18 Ago 2005
Si haces un llenado de ceros, olvídate de recuperar la información. Antes tendrás que sacarla como te dice MCClane.
De todos modos, una vez recuperada, yo no me complicaría la vida, tiraría el disco y compraría otro.
Esos remedios duran poco si el daño es físico, como normalmente pasa con sectores defectuosos.
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
SPTR;8302759 dijo:
Buenas , menuda tengo liada con el P*to disco :xray:
ya vere haber que hago con el :axe:
Que os parece este disco ?
HD SATA300 500GB 7200 16MB SAMSUNG ::: APPinformatica.com :::
seguramente me lo pille para meterlo en la caja multimedia y desechar el que falla .
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
Buenas , he logrado sacar casi toda la informacion del disco estropeado biggrin , mejor dicho una amigo a sido el que lo ha conseguido :dan:
Despues de hacerle un formateo a bajo nivel sigue fallando el dico , le copias carpetas y algunas no puede abrirlas ... eso por que narices lo hace ?
Ahora quiero hacerle un formateo a llenandolo de ceros #-o, sabriasis decirme que programa es el mas recomendable ?
Es complicado hacerlo ?
salu2
SPTR
18 Ago 2005
Yo samsung no me gustan mucho.
Tira ese disco YA.
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
Gabrriel;8322117 dijo:
Hola AMIGO biggrin,
El disco que me esta dando tantos problemas creo que es Western Digital o algo así #-o.
como este .
Despues de formatearlo a bajo nivel no se que a podido ocurrir que la tv reconoce el multimedia pero sal un mensaje que no hay disco #-o
me tiene loco ... la verdad no se si lo que realmente esta mal es la caja multimedia o el dico ??
que me decis ??
SPTR
18 Ago 2005
Asegurate si es IDE, que tenga el jumper puesto en MASTER.
Y evidentemente, después de llenarlos de 0, tienes que crear particiones en el disco, sino imposible que el multimedia lo reconozca.
Lo qué no sé es si tendrá que ser en FAT32 o NTFS.
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
SPTR;8322842 dijo:
Dime como se crean paticiones en el disco , :yawinkle
el formateo se lo he dado en FAT32 :-s
LO QUE NO SE es lo qe comentas tu si a de ser en FAT32 o NTFS ?? 8-[
G
Gabrriel
JOSE CARLOS;8325036 dijo:
Si lo has podido formatear en Fat32 ya le has creado la particion, normalmente las cajas que admiten NTFS admiten fat32 tambien creo.
Buton derecho "Mi Pc" Administrar- Administracion de discos, alli puedes borar particiones, crealas y formatearlo
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
Gabrriel;8325318 dijo:
Buenas , puedes explicarme paso a paso como puedo hacer una particion una vez dentro de Administradocion de discos ? :fs::fs:
Haciendo una particion como decisme lo reconocera la TV ?
Perdonar pero esto de la informatica me pierde ! :-&
salu2
G
Gabrriel
JOSE CARLOS;8326433 dijo:
salu2
¿No te lo pone en el manual de la caja multimedia?, igual después de formatear hay que instalar/copiar algunos archivos dentro del disco duro para que la caja o el firmware de la misma te lo reconozca.
Un saludo de Gabrriel.
PD: Lo de administrador de discos es fácil, botón derecho sobre la partición-eliminar, luego botón derecho sobre lo "espacio sin particionar" y crear partición, puedes elegir el tamaño, siguiente, fat32-ntfs, formato-rápido-normal, finalizar, y luego lo mismo con las otras particiones.
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
Gabrriel;8326914 dijo:
La caja ya no la tengo :fs: ... recuerdo que no tenia nada :yawinkle
por lo tanto no se que hacer para que funcione en el tv ?:fs:
SPTR
18 Ago 2005
Joer, pues si la caja multimedia no la tienes ¿cómo lo conectas a la tele?
...Como dices que no la reconoce la caja multimedia....
No entiendo nada, ya me pierdo de verdad....
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
SPTR;8327366 dijo:
Perdona , la caja a la que me refiero es donde va metido el disco , (Ia caja multimedia )
y dicha caja es la que no reconoce la TV , LA CAJA CONCEPTRNIC :yawinkle
la caja funciona bien si la detecta el Televisor, lo unico que empiaza a cargar el disco duro para que salgan las carpetas con la infomrmacion guardada y lo unico que sale es un aviso diciendo que no hay datos :-& cuando tiene mas de 100 gb de informacion y peliculas :rambo:
me he explicado ahora ??
SPTR
18 Ago 2005
Sí.
Si tiene 100GB de películas, entonces ya tiene creada la partición.
Tal vez si está en NTFS no vaya.
Entra en conceptronics.com o similar y baja el manual de la caja por el código que tiene detrás en la pegatina y miras a ver cómo hay que ponerlo para que vaya.
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
SPTR;8329959 dijo:
Sí.
Esta en FAT32 , lo que no tiene son 100GB ni de peliculas ni nada . El total
del espacio utilizado es de 74GB .
La peliculas las perdi todas :fs:
ESTE ES EL MODELO . http://www.conceptronic.net/Site/desktopdefault.aspx?tabindex=1&tabid=232&cid=30&gid=3020&pid=CSM3PL
Puedes explicarme paso a paso como creeo una perticion ?
SPTR
18 Ago 2005
A ver, la partición ya está creada.
Yo no sé si es que no se me lee o qué.
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
SPTR;8333667 dijo:
Vamos a ver , me dices que si tene 100gb de peliculas grabadas ya tiene la particion greada , ok
Te digo que tan solo tiene 74gb con toda la informacion que tienen dentro pero no todo son peliculas , solamente hay sobre 10gb de peliculas .:argue:
Entonces como va a tener la particion ? :cry:
El formato que tiene el disco es FAT32 , puede se por eso por lo que no detecte ninguna carpeta en la TV ? Si es así como cambio a NTFS ?
Salu2 ;-)
SPTR
18 Ago 2005
La partición ya la tiene creada. Es que sin partición es imposible meterle datos.
Tiene una partición y está en FAT32. Es imposible tener algo en FAT32 sin tener partición. Te estás liando.
Particionar un disco no tiene porqué significar hacerlo en varias partes. Puede tener sólo una partición que designe todo el espacio del disco.
UN disco nuevo o llenado de ceros, al terminar hay que crearle una partición y luego formatearla. La partición es la división lógica del disco. Se pueden hacer varias particiones o sólo una. Luego esa partición se le da un formato, que puede ser FAT32, NTFS, EXT3, etc.
En el manual de tu aparato, para que funcione tiene que ser FAT32. Ya la tienes creada y la tienes con 74GB de información, de los cuales 10 son de películas. Debería ir.
Pero si lo has llenado de 0, cómo tiene ya 74GB??, los has volcado después de llenarlo de 0's?
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
SPTR;8336309 dijo:
Buenas , el dico esta formateado a bajo nivel ,lo de llenado de ceros no aún no he logrado hacerlo , Estoy esperando que me digais como he de hacerlo y que programa necesito ?:xray::xray:
El disco lo conecto a la tv y sale la pantalla del conceptronic pero me pone ( NINGUN DISCO ) :ar: .
Pienso yo no tendra que funcionar en NTFS ?
Como cambio a NTFS ??
la madre que pario al dichoso disco ](*,)
ayudame :xray:
Alfa156
Top always down!
981S / C209
20 Oct 2004
A ver, recapitulemos... por lo que he entendido lo que sucede ahora es:
1) Conectas el disco duro multimedia al PC y te lo reconoce, puedes ver las carpetas y leer / escribir en él.
2) Conectas el multimedia a la tele, lo enciendes y éste no reconoce el disco duro que hay dentro.
Correcto?
PD - si el disco duro está en FAT32 el media player lo debería reconocer.
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
Alfa156;8337137 dijo:
Correcto?
Ok , así es. :rambo:
El disco esta en FAT32 y no lo reconoce el multimedia :ar:
El porque no lo reconoce ?
