Duda problema con temperatura
boxerdreams
4 Jun 2019
Buenas tardes a todos, comentaros que casi un año después de pensar en tirar el coche, 325 tds, lo he reparado. era la culata rajada lo que tenia, le he puesto otra usada.
el problema viene en que despues de montarlo todo no marca temperatura, se cambia sensor, comprueban cables.... y no marca de ninguna manera.
decido ponerle un reloj de temperatura extandar y que el del cuadro se quede asi.
el problema es que si voy normal, la temperatura va a 95 grados, pero si lo subo de vueltas se sube rapido de temperatura llegando muy arriba “120” en poco.
se os ocurre que le puede pasar a la temperatura y si el sensor que marca la temperatura activa alguno de los electroventiladores?
bmwmafia
bmw 325 td
23 Ago 2017
Has probado si la junta es exacta
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Sensores de temperatura del agua en la culata hay dos,uno va para la centralita del motor y manda entrar los calentadores y el otro va para el cuadro.
Posible mal montaje o culata sin rectificar?Ha mirado si hay demasiada presion o burbujeo en el circuito de agua?
antoñito749
27 May 2008
Justo ayer le metí la máquina de diagnosis al mío ,en datos en vivo, me subió a108º,
si tienes opción de rodar con una máquina conectada podrás descartar si el medidor de temperatura te va bien o no
por cierto mis 108º son demasiado verdad??
Igual son los termostatos que no abren bien!!! No?
boxerdreams
4 Jun 2019
los sensores se han cambiado los tres que lleva en la culata, la culata se rectifico y comprobó, no produce burbujas ni presión en el vaso de expansión
boxerdreams
4 Jun 2019
pues yo 108 lo veo mucho, que te marcaba el cuadro?
boxerdreams
4 Jun 2019
Bueno pues creo mi obligación comentaros la solución del problema, la culata vuelve a estar rota.....
tuki
14 Jul 2002
Supongo que de esta estarás hasta las bowlings y si pero pensarás seriamente en tirar el coche al desguace.
boxerdreams
4 Jun 2019
Pues sí y no
Estoy un poco más que hasta los ....
Pero ya tengo averiguada otra culata usada para montarla
boxerdreams
4 Jun 2019
Por cierto si alguien sabe donde conseguir una culata nueva barata, soy todo oidos
