Problema con PDC
ranxero
330Ci & 318d
23 Dic 2008
Buenos días,
Tengo el PDC original en el coche, tras pasar de SMG a manual ha dejado de funcionar, la luz de marcha atrás se enciende pero el PDC no funciona, si me arrimo a los sensores con la marcha atrás puesta no se oye nada.
Al modulo puedo acceder por BMW scanner por lo que creo que el problema está en que la señal de marcha atrás no lo esta activando.
Soy nulo para descifrar diagramas eléctricos. Por lo que he visto del modulo PDC sale un cable a la guantera donde coge la señal de marcha atrás, ahi debe estar el fallo, habia pensando en cortarlo y empalmarlo al cable de la luz de marcha atras del foco trasero. ¿Sabeis de que color es cada uno?
Gracias!
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Según comentas, te falta el cable X10116 y ese cable es el KBus, no vale cualquiera.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Gracias Manol, pero no entiendo, al modulo puedo acceder por BMW scanner, entiendo que lo hace por el cable que indicas no?
Saluds
Efectivamente, pero si ese cable no recibe la señal de que has metido la marcha atrás, no funcionará.
¿De que año y mes es el coche?.
ranxero
330Ci & 318d
23 Dic 2008
Es de enero de 2004, entonces te refieres a que el modulo se activa por can-bus y no por la señal de marchas atrás (cable azul-amarillo)?
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Efectivamente, al ser posterior al Applies to: 2003/03+ (esquema que te puse en el primer post), se activa por can-bus.
Sí cambiaste de smg a manual, tendrás que decirle que has metido la marcha atrás. Luego miro el manual a ver como va en los esquemas.
ranxero
330Ci & 318d
23 Dic 2008
He probado con el Inpa y puedo activar el sistema correctamente, de hecho pita como siempre pero al meter marcha atrás sigue sin hacer nada, el fusible esta bien.
ranxero
330Ci & 318d
23 Dic 2008
Gracias por los enlaces, la verdad que no lo entiendo entonces, mi coche es de enero de 2004, si el PDC se activa por canbus no entiendo como el inpa si puede activarlo y la marcha atrás no, seguiré investigando.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
No te puedo decir "profesionalmente" el problema, pero viendo las circunstancias,
Tu coche era smg y en algún sitio, el cambio de marchas le decía al KBus (creo que en el cuadro) cuando metía la marcha atrás y así activaba el PDC.
Ahora, me parece que en algún sitio se ha interrumpido la señal de marcha atrás y no le llega al KBus.
El PDC tiene conexión KBus, de ahí que puedas activarlo con el inpa. Esa señal que le metes con el inpa, supongo, que será la que le falte (señal de la marcha atrás).
ranxero
330Ci & 318d
23 Dic 2008
Gracias Manol, tiene toda la pinta que falta alguna conexión en algún sitio y a saber... Comparando los esquemas de las conexiones del pdc de antes de 2003 y después lo único que cambia es que antes de 2003 le llega la conexión de marcha atrás al pin12.
He comparado las referencias del modulo de antes y después de 2003 y son las mismas, creo que voy a sacar un cable del positivo del foco de marcha atrás y llevarlo al pin12 a ver si así lo activa.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Efectivamente, asi va según esquemas.
Luego miro y te digo.
ranxero
330Ci & 318d
23 Dic 2008
Bueno pues ya esta solucionado, ha sido sacar un cable con un roba corrientes del positivo de marcha atrás (cable azul-amarillo) y conectarlo al pin 12 del modulo y funciona como siempre. Gracias a todos por las respuestas.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Ya sabemos una cosita más. biggrin:guiño:
Me alegro. A seguir disfrutándolo. :neng::fiesta:
