problema con obc
jos318i
318i M40B18
3 Mar 2008
hola amigos tengo dos problemas que la instalacion del obc la cosa es que compre todo los elementos:
1° OBC
2° CABLEADO ORIGINAL DEL OBC
3° RELAY BOX
4° GONG
5° SENSOR DE TEMPERATURA
6° MANDO A DISTANCIA DEL OBC
todo ya esta conectado pero el GONG no me suena ni cuando abro la puerta ni cuado programo el limitador de velocidad
El otro es q no hayo como conectar la funcion CODE porque de ahi todo marcha bien mi coche es un 318 m40 del 89
de ante mano gracias
E-21
M20 E21 & E30
1 Ago 2004
y todo lo demás si funciona bien??
jos318i
318i M40B18
3 Mar 2008
si todo lo demas funciona perfectamente solo el CODE no hayo como hacerlo funcionar
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Lo de CODE es ANTES de poner el contacto. Una vez que pones el contacto ya no funciona. ;-)
Lo del gong debes revisar el cableado porque hay algo mal. Si tienes la sonda de temperatura, prueba a desconectar la sonda. Debe marcarte un valor de -30ºC y sonar el gong. QUE YO SEPA el gong no suena por las puertas abiertas ni nada de eso, solo por temperatura y límite de velocidad. ;-)
E-21
M20 E21 & E30
1 Ago 2004
y en los americanos segun he leido, por olvido de luces encendidas al abrir la puerta.
jos318i
318i M40B18
3 Mar 2008
si es correcto aparece antes del contacto pongo el numero programado y se desactiva normal pero la cuestion es con las 3 lineas que hacen la funcion que mi ecu no la tiene.. y no hayo coomo hacer que funcione eso del CODE...
jos318i
318i M40B18
3 Mar 2008
ayuda amigos ... quiero proteger mi coche con el sistema del code...
