problema con los elevalunas
  • Iniciador del tema supertopo
  • Fecha de inicio
S
supertopo
hola amigos os comento esto haber si vosotros me podeis alludar, tengo un mini cooper del 2003 con 60.000km y el otro dia despues de cerrar la puerta del copiloto la ventanilla dejo de funcionar, al dia siguiente dejo de funcionar la del conductor, y ya ninguna baja nisiquiera el poquito que se baja al abrir y cerrar las puertas, le he mirado los fusibles y estan bien, ¿sabeis vosotros que le ha pasado? ¿sabeis como se puede arreglar?. muchas gracias y un saludo
S
sorayaMINIcordoba
He oido que es muy frecuente este problemilla en los minis.Ademas es preocupante porque como sabrás, los cristales bajan un cm cuando se abren y se cierran las puertas, y si no lo hace pues pueden sufrir un poco.Lo que se es que se arregla muy facilmente y con un coste de 0 €. A saber: - mientras le das al interruptor para bajar la ventanilla(o sea, simultaneamente), tienes que dar unos pequeños golpecitos (no te asustes) en la parte interna de la puerta, entre el altavoz de abajo y el terminar de la puerta (por la parte de la visagra).Dicen que resulta, lo he oido en muchas ocasiones. No es ninguna broma.Prueba y nos cuentas. Espero que te funcione
Targa
5 Abr 2007
si la verdad que a mi tb me pasa a veces esto, en mi caso, solo en la ventana del acompañante.
Me paso dos vece. la primera de ellas estaba tan acojonado, que iba a llevarlo al taller pa que me hiciera algo, al dia siguiente lo arranque y volvio al funcionamiento.
La segunda vez aprendi de la primera y no le di importancia. Al dia siguiente volvio a funcionar normal.
Si esto me hubiera pillado con ellas bajadas, no creo que me hubiera relajado tanto.
soraya, gracias por el truquillo ese. No lo sabia jeje.
Mi truco era dar de leches a la puerta, pero al final me sentia culpable de azotar al peque.
neno mazagon
27 Mar 2006
a mi me pasa cada 15 a 20 dias y es por la calor.le he cogido el tranquillo y tardo unos 5 minutos en hacer las dos ventanas.
1º sacar el paño de puerta (lleva 4 tornillos torx uno de ellos detras del reflector redondo de la esquina)
2º despegar el paño de puerta haciendo palanca con un destornillador para quitar las grapas
3ºdarle unos golpecitos al motor del elevaluna con algo de metal a la vez que le das al interuptor del elevaluna(el motor va arriba del altavoz.
no es dificil
suerte y saludos
S
sorayaMINIcordoba
A mi no me ha pasado todavia...toquemos madera!!!
Lo que si me pasa es al subirla (la del copiloto) que sube a golpes, a saltos...pero he descubierto que es por el calor asi que me da un poco igual.
Intento ponerlo a la sombra y asunto resuelto.
:biglaugh::biglaugh::biglaugh:
F
full330
Señoras, por que sois mayoría en este foro. Tenemos un telar de coche muy bonito pero un telar, basado en el motor del coche más feo del Mundo el pt-cruiser.
Y yo friky de mi el otro día todavía se me ocurre calentarme la cabeza a ver cuanto me sale un Mini nuevo con motor y gasoil.
Targa
5 Abr 2007
full330;3634013 dijo:
Señoras no, que hay mucho varon por aqui. jejeje
friki???? haces bien j*der.
Yo mirando el JCW....me tienen loco uno Recaro que puedes poner...
ARM
25 Sep 2006
hola,neno haber si puedes hacernos un brico del tema elevalunas,ayer recogi mi mini,no funcionaba,aunque se escuchaba el clic del rele,motor:87 pavos,mano de obra:89 del ala + iva 198 machacantes la proxima vez lo cambio yo,con brico me atrevo.un saludito.:mad::wink:
neno mazagon
27 Mar 2006
en cuanto vuelva a estar por casa lo intento hacer a ver como sale.es sencillo y barato
saludos:wink:
J
Javier Gext
En mi Cooper me pasa con frecuencia en la ventanilla izquierda, el coche lo utiliza habitualmente mi mujer, y no la veo dándole los puñetazos que hay que darle para que funcione, ¿alguien sabe cual es la solución definitiva?, el problema adicional es que la puerta no cierra bien cuando no funciona el elevalunas.
neno mazagon
27 Mar 2006
la soluccion es dificil como minimo cambiar el motor,lo malo es que te van a dar otro motor que con el calor se quedara pegado con el tiempo y tendras que poner otro y asi sucesivamente.
tu mismo
saludos
23 May 2011
Gracias, me ha funcionado, solo le he tenido que dar un golpecito de justo entre los dos tornillos que sujetan el motor del elevalunas.
Poti T
Elle McPherson
16 Nov 2004
Pues al Cooper de mi madre le pasa lo mismo en la puerta del copi.
Esta tarde intentaré solucionarlo con lo de los golpes en la puerta y si no lo consigo, este fin de semana a mecanicar un poco.
El nuestro ha venido "arreglado" de la última revisión. El del compañante funcionaba pero no cerraba del todo (volvía a bajar los 2 cms cuando llegabas al tope)
Poti T
Elle McPherson
16 Nov 2004
Los hay con suerte :descojon::descojon:
Esta tarde intento lo de los toques en la puerta, a ver si se soluciona,
los fusibles están ok y cuando le doy al botón de bajar hace un clic por la zona
del altavoz de la puerta del copiloto pero no se mueve.
Veremos luego......
Edito, ayer le he montado al Cooper las Bridgestone S001 RFT, segundo juego, que bien vá esta rueda!!
Y en convencional van mejor todavia.
Poti T
Elle McPherson
16 Nov 2004
Pues nada, no vá después de los toques donde recomendabais.
Mañana a ver si encuentro un rato y quito el panel de la puerta.
Sigo informando......
Mini one r56
12 Feb 2018
Por si a alguien Le sirve. He reseteado un elevalunas que no funcionaba en automático bajando las dos ventanillas a la vez, manteniendo pulsado unos 5 o 10 segundos y luego repitiendo lo mismo al subirlas.
Dee
Mini cooper
15 Feb 2018
Gracias Agen! Mañana lo pruebo con el mío... tela lo que me está haciendo sufrir... jejeje
