Problema con ike
paskualico
bmw e30
26 Feb 2018
Un saludo a todos, tengo un 318 CI del 2000 coupé y hace poco compre el bmwscanner,al pasarlo me pone que el ike corresponde a un 320i automático,y el módulo de luces si corresponde a mi coche,esta funcionando bien?,lo digo xk por lo que tengo entendido los cuadros de los 6 cilindros no marcan bien las revoluciones con los motores de 4 cilindros,tengo que cambiar el cuadro? gracias
dafonso780
21 Ago 2015
Te sale el punto en los km? Sino es así solo tienes que adaptar el cuadro a tu coche para que las RPM y la velocidad vaya bien.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Si te sale el punto es que los km del cuadro no cuadran con los del coche, si es motormeter el cuadro no vas a poder reprogramar el contador, si es bosch si, prueba a meterle los km del coche y tendria que quitarse el punto. En cuanto a las rpm deberia marcartelas bien aunque creo que se puede ajustar, no recuerdo bien ahora mismo.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Si, pinchas en DME, creo que es reprograming y odometro, exacto no me acuerdo, en el mio que es motormeter no me deja, me dice que tiene el chip no se cual y no es posible pero si lo hice en un bosch.
paskualico
bmw e30
26 Feb 2018
Ok muchas gracias,y el tema de las revoluciones?no pasa x que sea de un automático?
paskualico
bmw e30
26 Feb 2018
El ralentí,esa otra,lo e sacado del taller ayer y no va estable,hace el amago de calarse y recupera,pero a veces se cala, incluso en marcha y sobre todo al hacer marcha atrás,le e cambiado todos los manguitos y la pcv,juntas del colector,tubos de vacío,lo único que falta es la junta de la mariposa y la goma que tensa el cable del acelerador que se me a roto al desmontar,que puede ser???
paskualico
bmw e30
26 Feb 2018
Un saludo,perdón por el reflote,entonces si monto un cuadro Bosch de un 318ti podré poner los mis kms con el BMW scanner?
