Problema con entrada Aux
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
Pues eso que segui el brico de ponerle una entrada auxiliar utilizando la resistencia y 2 condensadores y conectada a la ficha del navegador de un "Navigation system" y no me sale la opción de aux.... no se que probar, a lo mejor es que, directamente, no se le puede poner a este navegador.
Segui, estos pasos....
http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=90933
Por si acaso me lleve imagenes tambien de como soldar directamente en la linea de cassette del archivo y ponia que era un MK1, no me imginaba que aunque el aparato esteticamente son iguales, al abrirlo, es totalmente distinto al mio... no se que tiene que ver que lleve uno u otro navegador, pero la radio (para entendernos) son distintas por dentro.
Me refiero a este post. (ya en el paso nro. 3 se nota que son distintos, porque el mio lleva el conector grande que sale en el post anterior.. y este lleva uno azul.. por dentro son totalmente distintos)
http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=28225
Tambien me sirve soldarle directamente al conector del cabezal del lector de cassette puesto que lleva una banda de esas con 5 o 6 pistas que acaban en un conector al circuito integrado pero no sé como determinar en que cable debo hacerlo, ni si debo poner algun tipo de resistencia o condensador para que se escuche bien....
Se que es un rollo y encima sin fotos, pero del cabreo que pille no se me ocurrió....
rasca dj
7 May 2006
hola joliver ami me paso lo mismo que a ti fui a soldar los ters cablecitos y resulta que mi navegador no era como el de el posts puesto que todo el sistema y la placa base la lleba por la parte de abajo
tambien e pensado en soldarle o eliminar la banda de 5 pistas y ponerle donde ba el conector al crcuito integrado un acoplador echo por mi pero para eso tengo que saber los terminales dela banda de 5pistas que lleban el audio
si algien nos pudiera decir cuales son esos cables este finde asegura que lo aria si me entero de algo te lo comento
unsaludo
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
Hombre, yo creo que poniendo un cassette de esos con cable y clavija y un tester en la mano, seria facil, pero comprar la cintita solo para eso...... seguro que alguien nos puede iluminar...
rasca dj
7 May 2006
una cinta de esas le tengo yo puesta la puse por dentro y saque el cablecito por el portaobjetos que ai bajo el climatizador luego le corte una pequeña patilla que lleba la tapa dela entrada de la cinta y parece que no llebas cinta y no se siente mal pero me parece que el sonido que da una de las otras entradas sera mejor
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
rasca dj dijo:
Por eso quiero evitar utilizar la cinta... el problema es que no sé como localizar donde inyectar el audio....
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
Bueno... creo que he encontrado algo...
The first thing I looked at was the outputs from the magnetic head reader. Following these inputs on the circuit board, they lead directly to a Toshiba 2025p preamplifier IC. Looking up the specs I quickly found the outputs from the preamp and followed them through the cassete subsystem.
Tradusio quiere decir...
Lo primero que he visto son las salidas del cabezal magnetico de lectura.
Siguiendo esas entradas en el circuito, ellas llegan directamente a un preamplificador Toshiba 2025p IC. Buscando las especificaciones enseguida he encontrado las salidas desde el preamplificador y las he seguido a traves del subsistema del cassete.
Vamos que de enchufar a la mangera del cabezal, nasti de plasti que hay que meter la salida de cascos a la salida del preamplificador asociado al cabezal... y que se deberá seguir para localizar...
Comienza la caza... aunque yo hasta el finde me es imposible....
A
arty-bmw
a mi me ha pasado algo parecido, hice el cable del primer enlace que pones, pero al parecer solo vale para la bussiness, el modulo que lleva la radio-tv es diferente.Yo lo doy por imposible ya
rasca dj
7 May 2006
animo joliver que yo a tanto no llego pero si que boi aintentar lo de el cabezal con un kenwood que tengo en la casa del pueblo este finde y aber que sale te mantendre informado
un saludo
Kamala
Z4 2.0i - 318tds
11 Dic 2005
Joliver, yo hice ese mismo brico con un navegador professional y me ha funcionado a la primera, pero es que lo tienes que conectar a la radio. Seguro que no lo has conectado en el sitio correcto.
rasca dj
7 May 2006
kamala esplicanos como lo iciste i si tienes unas fotillos mejor que mejor
gracias y un saludo
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
Kamala dijo:
Por navegador profesional, te refieres a un pantalla 4:3 / 16:9, porque son bastante distintos al mio, yo llevo el de pantalla pequeña naranja de 1 din, el de las flechitas, vamos.
Yo lo conecte por detras de la radio (radionavegador) y no me decia ni pio, la unica salvedad, es que lo conecté en el mismo conector que viene del MKIII, que es la clavija esa que se hacen en el primer brico que referencio.
De que fecha era o es tu coche...
Gracias por la info ;-)
rasca dj
7 May 2006
ola joliver que tal el finde as encontrado algo para nuestras entradas auxiliares
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
rasca dj dijo:
Que va... tengo una cria de 9 meses y me agota el poquillo tiempo que tengo libre.... ademas del trabajo, estoy haciendo un master en seguridad de las tecnologias de la informacion y voy fatal de tiempo para mi mayor y mejor hobby, mi coche.... y el poco que me queda lo debo dedicar a la niña... a ver cuando me puedo volver a liar...
vagtdi110
18 Oct 2005
Yo tengo el mismo sistema de navegación, el de las flechitas con pantalla pequéña. tengo la instalación de cargador de cd y tengo los cables, uno de ellos tiene 3, el masa, derecho e izquierdo. Hay otro que es imagino la activación del cargador y la alimentación. Sólo faltaría que alguien nos diga como hacer para activar esa entrada de audio para conectar de alguna forma un mp3 u otro dispositivo. Y así tendríamos el problema resuelto.
Igual Fer y pley nos podría hechar una mano. O algún mañoso de la electrónica.
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
Buenoooooo, acabo de descubrir que tengo 50 minutos al día para aprovecharrrrrr , si cómo rápido me queda ese ratillo....
Acabo de probar con una cinta de esas con cable.... y es una kk, la calidad de sonido es de pena... se escucha.. pero... puffff, igual tengo que limpiar el cabezal, nunca lo he utilizado, pero como no encontremos donde "enchufar" la entrada auxiliar.....
rasca dj
7 May 2006
bamos a ver joliver tienes que poner el volumen del mp3 a la mitad aproximadamente y subir el volumen de la radio
tambien tienes que ir cambiando las diferentes opciones de ecualizacion del mp3 y de la radio
y porsupuesto limpia bien los cabezales prueba asi y me cuentas.
vagtdi110 yo no llebo cargador pero creo que llebo la preinstalacion esos tres cablecitos ban en una clabija pequeña y salen por la parte de atras de los asientos en el lado izquierdo del maletero
rasca dj
7 May 2006
aaaaa se me olvidaba joliver si aora con nueve meses te quita tiempo cuando tenga cinco añitos como la mia terminas rebentao de juego paca toboganes paya no te digo na la mejor esperiencia de mi vida ser padre
un saludo
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
rasca dj dijo:
Bueno, ayer descubri que en reproductor de la pda, habia una opcion para subir el nivel de previo, y me ha funcionado bastante mejor...
Igualmente debo hacerle una limpieza de cabezales... no sé si probaré a encontrar la salidas de previo desde el mecanismo de k7 hacia el ampli o lo dejaré así (metiendo el cable por dentro y cerrando la tapita, claro)
rasca dj
7 May 2006
me alegro que te balla mejor puedes probar tambien esto
cuando esta sonando con la cinta prueba a meter el dedo por la tapita de la cinta y tirar un pelin acia fuera el mio se siente mejor cuentame que tal
un saludo
Drums777
2 Oct 2003
en ese mismo navi lo tengo yo hecho.
creo que conservo algunas fotos del proceso, pero ahora no tengo tiempo, si puedo a partir del lunes las pongo, bueno... si es que se porque no he puesto nunca una foto.
rasca dj
7 May 2006
que tienes hecho la entrada auxiliar o lo de la cinta
Drums777
2 Oct 2003
la entrada auxiliar, soldando los cables al chip donde va el sonido del casette.
el sonido es bueno pero por lo menos con mi telefono nokia6230 es un poco bajo, las otras fuentes: cd o radio suenan con mas volumen.
para activar la entrada de cassette uso una cinta totalmente vacia, solo detecta que haya cinta dentro, no que gire, así que le quite totalmente todo, solo queda la carcasa, de esta forma tienes menos ruido del mecanismio del cassette.
rasca dj
7 May 2006
si as visto los dos manuales que tiene puestos en el primer posts joliver
mi navegador tiene las conessiones como el cd del primer posts sin embargo
la pantalla y todo lo demas es como el navegador del segundo posts con lo cual el manual de los tres puntos de soldadura no balen ni para mi ni para joliver
Drums777
2 Oct 2003
eso es exactamente lo que yo tengo, por eso me tuve que buscar la vida por otro lado para hacerlo, pero lo tengo hecho ;-)
rasca dj
7 May 2006
eres un fenomeno bueno pues mandanos unas afotos de como lo as echo y te lo agradeceria enormemente si quieres de doy mi emilio y me las mandas por el
Drums777
2 Oct 2003
Aqui van las primeras, están todas desordenadas, pero para ver los puntos de soldadura creo que da igual.
mecanismo del cassette suelto
Frontal del navi.
Minijack del manos libres NOKIA que conecto al cassette para usarlo como MP3
Imagen mas clara del manos libres, intenté usar solo el conector de nokia, pero sale en mono, [-X
el manos libres lleva un pequeño chip que al detectar el telefono que está conectado activa la salida stereo.
detalle de las "tripas"
Drums777
2 Oct 2003
otro detalle del desmontaje
Y otra mas...
Aquí tenemos el conector del cabezal, yo lo he dejado puesto por si un dia tengo que usar el cassette, pero se puede quitar para minimizar el ruido de fondo.
el cacharro vacio
para ver a grandes rasgos dode va la soldadura
Ahora tres fotos mas ampliadas
aquí se ve que el cable lo he pasado por una rejilla de ventilación
una "vista de pajaro" para ubicar la soldadura
http://img76.imageshack.us/my.php?image=img13675dl.jpg
y las tres ultimas
eso es to, eso es to, eso es todo amigos.
espero que os vaya bien
Un saludete
rasca dj
7 May 2006
bueno e bisto tu brico toda una aventura muy bueno de verdad este finde me boi a liar con el cuando acabe te cuento el resultado
un saludo y muchas gracias
Drums777
2 Oct 2003
suerte con la operacion
me imagino que si te metes en esto algo sabes, pero porsi... hay que soldar 3 cables los 2 positivos (derecha e izquierda) y la masa, la masa está en las fotos con termoretractil, por eso casi no se ve.
Un saludete
rasca dj
7 May 2006
bueno no es que sepa mucho pero ago mis pinitos solo una pregunta mas tu navegador lleba el codigo ese que tienes que meterle cuando lo desconectas de la bateria por que solo pone el que me parece es el numero de serial y donde pone safety-nr no pone nada.
y otra cosa al cable de la salida despues de pasarla por la rejilla de ventilacion si le aces un pequeño nudo para que no pueda salirse el cable elimnaras el que se pueda soltar por algun pequeño tiron lo dicho muchas gracias y un saludo
