Problema con el caudal de aire F/C por rejillas centrales y para brisas
520d
21 Sep 2018
Buenos días , tengo un problemita, acabo de poner a mi BMW E60 520d un aparto multimedia GPS Androit, mi problema es que antes de instalarlo funcionaba todo perfectamente y ahora después de instalarlo resulta q no me sale aire por las rejillas centrales y parabrisas , está todo conectado por lo que no le encuentro explicación al problema... es cierto q uno de los cables q iban conectados al antiguo no lo pudimos conectar por falta de entrada en la nueva ... pero todo va de maravilla excepto esto que comento ... podríais ayudarme ???? Muchas gracias
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Pues está claro que falta algo....
520d
21 Sep 2018
Jiji... pero que puedo hacer si el multimedia instalado no tiene más entradas de cableado ? Se podría poner un adaptador en la otra clavija ???
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Es posible que no sea compatible,con el vehículo.
520d
21 Sep 2018
Jorba31 gracias por contestarme la verdad .... esta mediodía después de salir del curro , comí algo y me puse al tema con esto q le pasa al BMW... limpiee las clavijas bien, desarme todos los mandos o ruletas para limpiar y soplar... el motor q es como un ventilador de 3 cm al lado de la ruleta del aire para pies parabrisas y central , estaba con mucha mierdecinaaaa y lo limpie bien ... conectó otra vez todo y Funcionooooooo.... ASIQ una cosa menos para gastar en el taller de bMW.... gracias
POLACO1
320d
6 Ene 2009
A mi me paso algo parecido en un E90, cambie de radio Pro a la Profesional con usb y bluetot, en mi caso la antigua tenia entrada optica y la nueva no, al cambiarla lo unico que no pude conectar fue el cable optico. Casualmente coincido el cambio de radio con un viaje de mas de 1000km de ida y vuelta pues a medio camino dejo de salir aire por la zona delantera y no enfriaba, pare y le pase el carly y me salian errores de las trampillas, quite contacto desconecte clima y todo volvio a funcionar hasta pasadas unas dos horas asi que investigue y vi varios casos parecidos y la causa era el llevar el cable de fibra desconectado y realmente lo que pasa al llevarlo asi es que se corta la linea de fibra pues ese conector es entrada y salida, asi que compre por ebay un conector que hace de puente de la fibra y problema solucionado y de esto hace ya mas de un año, asi que si te vuelve a fallar mira si el problema es ese. Un saludo
520d
21 Sep 2018
Gracias ... así lo haré. Un saludo
