Avería Problema con correa desespero
330dchatarrilla
330d e46 restyl
21 Abr 2026
[url=https://postimg.cc/VSbYsdzK] Motor[/URL]Motor Bueno pues eso he armado todo y cuando prendo el motor el tensor chirria un poco y la correa se queda en el reborde a punto de salirse como si no quedara bien pasada o si algo estuviera desalineado :( Mi correa es la 6pk2080 alguien me puede decir si le ha pasado? Es un motor m57 de bmw 330d y solo consta de un tensor y un rodillo
La pieza es original? O qué has cambiado?
Buenas noches .
Pues tú mismo te respondes . Revisa que tengas todo bien alineado. Que enteria no debería de tener mucha opción de que desalinee nada pero bueno .
otorre
24 Sep 2006
Te habrá faltado o sobrado alguna arandela en el montaje que haya hecho que la polea quede unos mm adelantada o retrasada respecto al resto?
Supongo que la polea solo podrá encajar en una posición. Por si pudiera estar al revés lo digo, desde mi ignorancia
Xesus
///M440i xDrive
28 Nov 2017
Exactamente lo mismo le pasaba a mi ex-e90. Era el damper, que tenía una pequeña, pero pequeña, grieta y descentraba el conjunto.
No tiene que ser lo mismo, pero por si te sirve de orientación.
330dchatarrilla
330d e46 restyl
21 Abr 2026
bueno emmm monte pletina rodillo , pletina casquillo y despues ya el tornillo por detras.... pero se ve un poco la correa cruzada para fuera
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
El tensor no guía la correa, es una pieza lisa sin limitación de movimientos, la posición de la correa la marcan las poleas que son acanaladas y tienen sus rebordes para evitar que la correa deslice. Mira que estén bien alineadas las poleas, que no haya ninguna que esté un poco desviada respecto a las demás o que no hayas puesto la correa centrada en una de ellas saltándote una de las acanaladuras y por eso tira hacia afuera en ese tramo (que bien podría ser en el damper pues la correa se ve desplazada en el rodillo posterior pero no el los anteriores.
330dchatarrilla
330d e46 restyl
21 Abr 2026
esta tarde me reviso los canales en la polea del dumper.....:/(
330dchatarrilla
330d e46 restyl
21 Abr 2026
Ya revise las poleas y se ven bien no les veo ningun defecto , pero sigue queriendose salir la correa donde la polea tensora , solo trabaja en el exterior del rodillo
LM530
530d f10,
25 Sep 2025
Buenas, has revidado que sean exsctamente iguales a las que quitaste? Sobretodo la polea, a mi me paso en un motor vag, hay dos poleas para el motor CAY, una rozaba con la carcasa de la distribución.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
En los 330d a veces se rompe la carcasa de distribucion donde ancla en tensor. Mira a ver.
el_ovispo
Audi A4 Avant
4 Feb 2010
Se quiere salir donde el tensor porque no apoya la zona acanalada, pero el fallo muy probablemente en otro sitio, yo comprobarla la polea damper.
330dchatarrilla
330d e46 restyl
21 Abr 2026
si son iguales ambos rodillos
330dchatarrilla
330d e46 restyl
21 Abr 2026
mmmm el tensor tiene un vastago que va hacia adentro y entra dentro de una petaca que hace la fuerza de tension a su vez esa petaca ancla al motor con dos tornillos torx por cada extremo , los cuales tambien he apretado bien , en un principio van anclados al blque de aluminio,..... donde te refieres que rompe tu?
330dchatarrilla
330d e46 restyl
21 Abr 2026
la polea del dumper es nueva , la bomba de agua tambien , los tensores tambien , el rodillo libre tambien
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Sé que es por la zona del tensor y el alternador, no se si con tensor de muelle o el tipo hidraulico.
Sé que rompen. He vendido dos carcasas de distrobucion por ese problema, los dos tenian 330d.
330dchatarrilla
330d e46 restyl
21 Abr 2026
Ostias habianleido por ahi que rompen por romper la cadena , pero por el soporte del tensor no habia escuchado nunca
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
¿Le has puesto la junta 5 al tensor de la correa al instalarlo?, igual si no la has puesto el tensor queda más adentro de lo normal y por eso la correa parece que sale hacia afuera:
330dchatarrilla
330d e46 restyl
21 Abr 2026
Si que esta puesta , lo que no esta cambiada , reaproveche la vieja
330dchatarrilla
330d e46 restyl
21 Abr 2026
Bueno llevo semanas y semanas peleando con la correa de accesorios del bmw … he cambiado polea dumper , polea alternador libre , rodillo tensor , tensor interno , polea libre y correa 6pk2080 . Resulta que no hay manera he repasado todo y cuando enciendo el coche la correa se queda trabajando en la punta de la polea tensora….. he repasado todo 3 veces , no se si pensar que no debo estar montando la correa que toca …. Pero es la que biene en el manual del e46 330d m57 la 6pk2080 , alguien ha estado peleando mucho tiempo con este tema???? Estoy loco perdido no se si hay que poner una correa mas pequeña o que
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Creo que te falta un casquillo de aluminio en la parte trasera.
Carlos_328i
Miercedes
3 Ago 2008
Tan sencillo como que tienes la polea tensora mal alineada, pon alguna arandela para centrarla con los demás rodillos
330dchatarrilla
330d e46 restyl
21 Abr 2026
La he demsontado 3 veces , tiene tornillo pletina , plolea , pletina y casquillo detras , todo junto apretado por un tornillo trasero
Carlos_328i
Miercedes
3 Ago 2008
Pon una o dos arandelas hasta centrarla.
Os ahogáis en un vaso de agua, jejeje
Carlos_328i
Miercedes
3 Ago 2008
A pesar del nick que tienes, no parece que estés muy acostumbrado a chatarrear :whistle:
