E46 Problema con cierre centralizado
jorexp
318ci
18 Mar 2015
Hola,comento el problemilla que tengo desde hace unos meses,resulta que la puerta del conductor no se abre con el mando pero si se cierra para abrirla tengo que hacerlo mediante la cerradura como antiguamente.Todo esto me ocurre después de llegar de un viaje de Alemania y me encontré que me habían robado las insignias y al abrir el coche empezaron a parpadear los cuatro intermitentes como si fuese una alarma no se si quizá me forzaron el coche y a pasado algo desde entonces o se a jodido algo.gracias espero me podáis ayudar.
jorexp
318ci
18 Mar 2015
Una cosa que se me a olvidado comentar,desde dentro del coche si pulsas el botón de cerrar las puertas la puerta del conductor no se cierra.es algo muy raro.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Lo más normal que te pueda estar ocurriendo es que los reles que se en encargan del cierre de la ZKE estén fastidiados. En el foro podrás encontrar bricos de como cambiarlos o de lo contrario cambiar el módulo ZKE completo pero requiere de codificación.
También puede ser el motor de esa cerradura. En este caso la solución en cambiar.
A mí me pasaba algo similar y lo primero que hice fue cambiar los reles por qué todo el mundo me decía que vendría de ahí pero al final fue el motor de la cerradura.
Lo que no recuerdo es de si con el botón interior no cerraba....
tunero35
bmw 330 cd e46
10 Sep 2014
Eos reles suelen fallar cuando aprieta el calor en Verano y cuando esto sucede la unica puerta que se suele abrir con el mando es la del porton del maletero, las demas hay que abrirlas manualmente.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
No creo que sean los relés. Cuando fallan, falla la apertura de TODAS las puertas, no de una sola.
Me inclino por un problema en el cierre de la puerta del conductor.
Yo también tuve el famoso problema cierre centralizado y reparación de ZKE.
Harris
11 Feb 2006
Al final diste con el problema? Me está ocurriendo algo similar, a veces me cierra y a veces no la puerta del conductor, y cuando cierra no abre con el botón, además al darle al mando se ve como el pestillo intenta bajar, se mueve un poco pero no llega a bajar
e46power
E46 325CI
29 Jun 2017
Se que este tema es viejo, pero tengo exactamente el mismo problema que describes y me gustaría saber si diste con la solución para no ir a ciegas. Yo creo que es el actuador de la puerta, aunque el sonido y el amago de subir el pestillo lo hace.
Ademas de eso hace una semana se me quedo atascada la manilla al tirar de ella (la tube que bajar a mano) hasta que la engrasé desde fuera con un spray.
Un saludo y gracias.
jorgito320d
11 Oct 2017
A mí me pasó algo parecido hace unos meses. Prueba a echar un poco de 3 en 1 SILICONADO en el mismo pestillo. Tengo la impresión que el mismo plástico del pitorro se atasca y por eso no llega a subir o bajar. Eso más barato y a mí me funciono
e46power
E46 325CI
29 Jun 2017
Sí eso mismo hice y no hizo nada, solo que a partir de haberlo hecho solo un par de veces subió y bajo y otras sin embargo peor que antes, ni subir ni bajar con el mando.
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
si tienes un coupe apostaria mas por el mecanismo de la cerradura,esos modelos suelen fallar mucho
EduardoGrana
Z3,E46,E39,W210
3 Mar 2009
Apuesto también por el mecanismo de la cerradura..
e46power
E46 325CI
29 Jun 2017
Efectivamente, el mio es un coupe, creía que ya lo había mencionado.
Con mecanismo de la cerradura os referís al actuado del cierre o a lo que sube y baja el pretillo?
La solución sería cambiar directamente no?
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
a esto en concreto.y si es cambiar una por otra.
e46power
E46 325CI
29 Jun 2017
Vale si, el actuador del cierre, muchas gracias.
He estado mirando y para el e92 hay kits para repararlo por unos 10€ que constan básicamente de un engranaje de plástico que se va. Lo miraré y si es lo mismo en el e46 lo diseñaré e imprimiré en 3D.
Harris
11 Feb 2006
Cuando mires me serían de gran ayuda tus opiniones
E46 330ci
5 Oct 2019
Muy buenas a todos, ya se que hace mucho desde la última publicación.
Al final alguien pudo reparar el actuador del cierre centralizado?
