problema con 975r
CHISME
15 Mar 2005
tengo un 975r colocado y funciona, pero en algunas ocasiones cuando arranco y hace todos sus ruiditos, pues luego da 3 pitidos un margen de 2 segundo sin ruido y otros 3 pitidos, y me tiene mosqueado, no lo hace siempre, la instalacion esta bien, ¿alguien sabe porque me puede hacer eso? tengo miedo que cuando me lo hace pues que luego no me funcione, no lo se
2 Ago 2006
prueba a hacerle un reset general y vuelve a configurarlo, normalmente esas cosillas se solucionan, para hacer reset es, boton aud y city apretados y le das al power mientras mantienes apretados esos dos botones, eso si, piensa que luego debes configurarlo de nuevo, eso siempre pensando que no hay problemas de conexion entre antena y centralita que es cuando pita sin motivo, saludos
CHISME
15 Mar 2005
problemas de conexion? entonces primero provare a desenchufar y enchufar la centralita a ver si se soluciona, sino reseteare
govillard
Z3 coupé
3 Dic 2003
Hola, en el foro de todoradares hemos hablado del tema este.
A mi lo mismo. A veces y después de arrancar.
Se comentaba que si arrancas el motor y está encendido, le bajas la tensión y pita, pero el pitido, según manual, es por falta de comunicación con antena.
Sera eso??
He hecho la prueba de arrancar con todas las luces y consumidores del coche, y apenas ha fallado... Como no sea por sobretensión????
No se....
El caso es que de momento, me sigue detectando los radares decentemente....
Probaré a hcer un reset total, aver...
El Enfermo
Zoom Zoom
11 Sep 2004
Jonio.. pues a mi hermano le ha pasado algo curioso... cuando lo enciende, solo canta la chicharra una vez y se encienden los cuatro led´s rojos y ninguno mas..
No hace la secuencia de pitidos... Provare a resetearlo tambien...
Gracias por la info...:wink:
CHISME
15 Mar 2005
Gracias, Me Aveis Quitado Un Peso De Encima, Un Saludo
GTI
Bayerische
10 Feb 2003
a veces lo hacen, yo tenía entendido que esos pitidos eran cuando la batería del coche estaba algo mas baja de lo normal y le llegaba la señal mas débil al BEL :wink:
Alfa156
Top always down!
981S / C209
20 Oct 2004
A mí también me pita una sola vez después de arrancar el motor y haber hecho su "recital" de pitidos el anticaspa (no hay manera de desconectar eso?? :roll:). Lo achacaba a que llevo el extraíble de m*erd* de Beltronics, pero podría ser también lo que comentáis.
govillard
Z3 coupé
3 Dic 2003
Yo tambien llevo extraible, pero no se si será por eso... No hace siempre...:wink:
2 Ago 2006
para que no haga el recital simplemente le dais dos veces seguidas al power y listo, s2
spidifen
6 Ene 2006
pues a mi despues del primer recital no me pita mas, lo tengo mal?
