Duda Problema como espejos M3
Kuyaki
E36,E34
6 Ago 2018
Hola a todos de nuevo
Os quería comentar una duda ,o las bien problema que tengo con unos espejos m3 originales
Veréis ,los compré de un m3 cabrio inglés hace unos meses para mí coupé y no los he llegado a poner hasta ahora y se me presenta que no se por que el espejo del copiloto ,con la posición regulada más hacia adentro ,no veo el culo del coche siquiera ,probé a desencajarlos encajarlos y no hay forma .
No sé si es por qué no traen el corcho ese que traen los de serie por dentro ,si por la goma que está en la puerta delante de la chapa que choca algo ahí y debo cambiarlo o que se yo
Es posible que al ser de coche inglés por eso no le sirvan? (Cosa que no caí en su momento ,tonto de mi..)
Y otra cosa más ,es cosa mía o un espejo es más grande que el otro? (En mi caso parece que el derecho el algo más largo )
Un saludo y gracias
danin
E36 323i /328CI
29 Jul 2015
Es que son distintos, los espejos no. Las bases una es más larga que la otra.
Kuyaki
E36,E34
6 Ago 2018
Justo acabo de medir ahora los espejos ,he visto que el derecho es más largo que el derecho y supongo que debería ser al reves .
venden las bases sueltas en alguna parte o me servirían de algún réplica?
danin
E36 323i /328CI
29 Jul 2015
La base del derecho es más larga porque en UK al ir el conductor sentado a la derecha necesita separarse un poco más de la carrocería.
No se si podrás conseguir otras bases, a ver si alguien sabe.
Kuyaki
E36,E34
6 Ago 2018
Mira que no caer antes en eso...:facepalm:
A ver si alguien puede saber algo ,si no los venderé si alguien los quiere y me buscaré otro o que se yo
Gracias por la ayuda
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No le des más vueltas, no sirven.
Kuyaki
E36,E34
6 Ago 2018
Toda la razón ,menuda rabia...
Intentaré meterlo por el seguro a las malas rompiendo el derecho al menos,por qué el izquierdo sí que sirve
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En el caso de los ingleses, el izdo. será más pequeño, al contrario que los de dirección a la izquierda.
danin
E36 323i /328CI
29 Jul 2015
Yo pase ITV con unos espejos de esos, por el izquierdo se ve bien, el derecho si lo regulas hacia dentro del todo te hace el apaño.
Aitzolovebmw
Bmw serie 3
19 Feb 2020
El problema son las bases, la derecha es la izquierda y al contrario, la anchura de las bases europeas no son como las inglesas. Las carcasas, los motores y el cableado es completamente igual que aquí.
Kuyaki
E36,E34
6 Ago 2018
El izquierdo todavía no hay problema ,el derecho es una odisea ,hay que retirarse para atrás para ver bien el culo
Aprovecho también aquí a ver si alguien vende la base del derecho al menos o uno espejo que este roto pero con la base bien ,pero que sea original
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Las bases sueltas no existen como recambio.
