Duda Problema codificar modulo FRM II BMW E92 (solucionado)
balzai
3 May 2014
Buenas compañeros
Tengo un problema con el módulo FRM de un BMW E92 2.0D año 2007 Xenon Lights.
No sé por qué motivo se le cambio el balastro del faro derecho y desde el cambio el xenon derecho no funciona.
Después decidieron cambiar el módulo FRM II ??? con usado de un E90 -5 puertas con referencia compatible 91559808, se codifico y el faro derecho empezó a funcionar pero la luz de cruce no. Esto es lo que se la ha hecho hasta ahora.
Estoy intentando codificar de nuevo el módulo FRM con configuración de fábrica archivo .man en blanco y funciona todo menos la ventanilla del conductor se sube hasta arriba y vuelve a bajar unos 10cm y se queda así.
En la diagnosis me sale un error en el módulo FRM: 00A8AE y tiene la luz antiniebla izquierda quemada.
Creo que el problema está en el balastro que seguramente pusieron una referencia no compatible.
Alguien me puede decir si esto tiene solución?
Gracias
balzai
3 May 2014
Hola de nuevo, el asunto solucionado. Por si os toca era resetear el contador del faro derecho en el módulo FRM.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Me alegro que está solucionado!!
Y el tema de la ventanilla? como quedó?
balzai
3 May 2014
Hola, montamos el módulo FRM que tenía el coche, con el funciona todo menos el xenón derecho. Según me cuentan cuando cambiaron el xenón quemaron el balastro, el corto bloque el circuito del faro derecho y por eso no se encendía. Al resetear el contador en el FRM todo empezó a funcionar.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Ok. Pensé que habíais seguido trabajando sobre el "nuevo".
balzai
3 May 2014
Supongo que podría hacerlo con el nuevo módulo pero actualizando el software y cambiando el VIN, por que el nuevo venía de un coche de 5 puertas y creo que por eso fallaba la ventanilla.
