Problema cierre centralizado (scanner)
nando_garcia
bmw 330d E46
17 Oct 2012
Muy buenas compañeros...el tema es que active el cierre al iniciar marcha con el scanner pero veo que es algo coñazo cada vez que se te olvida abrir y vas al maletero y le he dado mil vueltas para desactivarlo desde el scanner y no hay manera de dar en la tecla y no encuentro ningun enlace ni tema que me lo esplique ...
Una ayudita por favor.
Kargra
320D 150cv 6Vel
13 Ene 2017
Esta es la ruta, modulo ZKE - Coding Data -Recording y te saldra la siguiente pantalla, lo que te señalo en rojo
Quita la marca donde la tengas insertada
Kargra
izurzu92
330CD
11 Jul 2014
Kargra
A mi me pasa al revés... lo tengo seleccionado a 16km/h y no se cierra, he probado a ponerle a más y menos... y nada
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
por que te falta activar las de arriba.automatic locking.
320D e46
14 Jun 2019
Muy buenas a todos. Capaz alguien me puede ayudar. No se que toque en el bmw scanner que ahora al abrir la puerta con el mando al darle la primera vez solo abre la puerta del conductor y para que abra el resto hay que darle una segunda vez.
Me gustaría volver a dejarlo que abra todas las puertas juntas.
Ah otro dato si solo se abre la puerta del conductor si bien el coche funciona lo que no funcionan son los vidrios electricos.
Muchas gracias
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Muchas gracias
En central locking, tienes que poner No a las llaves que uses.
320D e46
14 Jun 2019
Ver el archivos adjunto 156036
Muchas gracias. Pero sabes que he probado y sigue igual. No logro darme cuenta que es lo que cambie.
El día que lo hice de funcionar todo ok paso a no prender las luces del interior y no funcionar el bloqueo. Luego volvieron las luces y el bloqueo pero como ya comente para abrir la primera vez solo la puerta conductor y en una segunda vez el resto de las puertas y maletero.
Gracias
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Gracias
Lo primero de todo, es que para cambiar algo en esas pantallas, la batería tiene que estar muy cargada, y si no hacerlo con el motor arrancado.
Una batería algo descargada, a la hora de "escribir" puede hacer estragos.
Vuelve a configurarlo y prueba.
