Problema cambio radio-cd
6 Sep 2006
Hola a todos. He cambiado mi radio profesional por un alpine 9855r. Mi problema es que en el taller no son capaces de conseguir que conserve las memorias indefinidamente, solo las conserva temporalmente y dice que no tiene en el interior del coche ningun cable directo de bateria y que tiene que levantar los laterales del suelo para tirar un cable desde la bateria. Alguien me sabria decir si hay otra manera sin tener que levantar medio coche.
Muchas gracias
Isdinium
4 Feb 2005
Muchas gracias
Efectivamente, al de media hora se va la corriente y desaparecen las memorias y todo. Tienen que tirar un cable de la bateria o bien que lo cojan del boton de las luces de emergencia (que queda mas cerca). Yo estuve como un mes yendo y viniendo del taller acuenta de eso. Al final, me quede con la radio de serie y me compre un I-Pod.
Un sludo.
johanson
18 Abr 2006
yo tengo ese alpine y saque un remote a la bateria y ningun problema
T
text
Se me ocurre otra solución:
Detrás del radio-Cd tamponar la alimentación con un pack de baterías recargables de Ni-Cd, por ejemplo. Habría que poner un pequeño circuito para regular la carga y entrega de tensión del pack. Es bastante sencillito y alguien con conocimientos suficientes de electrónica te lo puede solucionar sin más problemas. Te evitas pasar ese cable, que me parece una chapuza.
Este problema tiene multiples soluciones electrónicas.
Otra cosa que se me ocurre es con el mismo pack recargable de 12v, y con su correspondiente circuito de regulación de carga, para que esté siempre disponible, otro circuito de commutación electrónica que cuando falte la tensión de la batería del coche, conmute la alimentación de la radio al pacck de acumuladores recargables. De esta menera se mantendrán siempre las memorias.
SL2
6 Sep 2006
No se. Seguramente intente lo de sacar en cable de las luces de emergencia. Ya os contare.Os estoy muy agradecido.
Smokeg
23 Dic 2005
hay un positivo permanente en la luz de la guantera, es fácil de trasladar a la radio, no hay problemas con la corriente ya que este positivo en la radio apenas tiene consumo
