Problema arranque 850i
Tema en 'BMW Serie 8 (1989 - Presente)' iniciado por sancer, 19 Abr 2019.
  1. sancer
    sancer En Practicas
    16 Ene 2014
    bmw 850i E31
    Buenas! tengo un problema de arranque con mi 850i. he conseguido encontrar la avería. El problema es por el fusible que va en el propio cable de la batería, no el que va anclado a la carrocería. Está completamente partido. se puede sustituir o por el contrario se puede soldar?
    gracias!
    Última edición: 19 Abr 2019
  2. saicaman
    26 Dic 2003
    De la mano del electrón de Heisenberg
    BMWs
    Bueno... un fusible es un fusible... y se funden por algo... por eso los instalan...
    Monta uno nuevo... es una protección...
  3. sancer
    sancer En Practicas
    16 Ene 2014
    bmw 850i E31
    No es un fusible al uso, si no ya lo habría cambiado, no es algo que necesite un master. Como bien he dicho es lo que va dentro del cable positivo de la batería derecha, es como una placa metálica
  4. saicaman
    26 Dic 2003
    BMWs
    Veamos, yo no destripé aún el del mío, aunque sé dónde está y al tacto lo noto.
    Entiendo que es un fusible de este tipo, estos son de un E34.
    Si dices que solo es una placa de unión... Pues puedes quitarla, si tiene otra función... Pues es lo que comento.
    Ya digo que el mío no lo he abierto, pero me pareció que debía ser un fusible de este tipo
    En la foto se ven dos, el cable de atrás lleva una estructura de conexión, y el de delante bajo la funda lleva otro elemento que se nota al tacto.[​IMG][​IMG]
    A KORANDO le gusta esto.
  5. sancer
    sancer En Practicas
    16 Ene 2014
    bmw 850i E31
    eso es, es el que va en la funda del cable. La cosa es que es una flaquita metálica que está partida por ambos extremos, voy a intentar soldarla! muchas gracias :)
  6. dudu850
    dudu850 Forista
    10 Ago 2003
    Si un fusible de ese tamaño y sección se ha "fundido/ roto" ( que entiendo que es lo que ha pasado ) es porque ha protegido algo "aguas abajo"...
    No se si lo que quieres es soldar el fusible, o unir los extremos .. En cualquier caso, yo no dejaría esa linea sin la proteccion del fusible.
    bmwan, carloslaz, JLP y 3 otros les gusta esto.
