Problema al codificar lcm
Samydos
21 Ago 2006
Hola la pongo en antecedentes, tengo un 530d E39 del 99, al que le he reequipado las luces automáticas, de serie sólo tenía sensor de lluvia, el caso es que le cambie el RLS, el mando y el LCM por un LCM III, y todo funcionaba a la perfección después de cambiar el Vin y los km con el bmw scaner. Pero idiota que soy se me ocurrió recodificar el LCM con el SSS, y desde entonces ya no funcionan las luces en auto y no se como arreglarlo, alguien me puede hechar una mano? Muchas gracias.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Has intentado con el NCS Expert a re codificar el modulo a valores 0?
Me refiero haciéndolo con el fichero FSW_PSW.MAN vacío.
Samydos
21 Ago 2006
Pues el problema es que no me funciona el impa, me sale los circuitos como que hay voltaje, pero no se conecta a ninguna unidad, por no hablar de que no tengo idea de manejar el ncs expert, aunque eso me imaginó k sería cuestión de leer. Si alguien por Madrid se ofrece estaría muy agradecido.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Es sencillo y puedes encontrar bastantes "brico-manuales" de cómo hacerlo.
Pero si no lo tienes operativo... Entonces la cosa, está claro, que se complica.
Seguro que algún compañero del foro te puede hechar una mano....
Yo te lo haría con mucho gusto, pero estoy un poco lejos de la capital....
Samydos
21 Ago 2006
Me estoy bajando la imagen que hay en el foro que incluye el NCS espert, y me he leido el manual para tontos como yo (nunca mejor dicho) y mas o menos lo tengo claro y mañana me liare con ello si consigo hacer funcionar el NCS Expert, solo tengo una duda, cuando deje el modulo a valores de fabrica, que pasa con el Vin y los kilometros?, es solo por curiosidad porque si tengo que cambiarlos no es problema, esa parte la tengo clara con el BMW Scanner. Muchas gracias por todo.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
El NCS Expert se encarga de todo eso automáticamente...
Samydos
21 Ago 2006
OK, muchas gracias por todo , tambien por los DATEN, mañana te cuento que tal me ha ido.
Samydos
21 Ago 2006
Bueno , pues despues de pelearme un rato con el Impa y el NCS expert, he cambiado de Pc y he conseguido codificar el LCM con el FSW_PSW.MAN vacío, la mala noticia es que todo sigue igual, cuando pongo el mando de luces en posicion auto se encienden las luces sin discriminar si hay o no suficiente luz, y cuando quito la llave las luces se quedan encendidas.
Alguna otra idea?
2000ACME
E46 318CI/330IC
28 Nov 2009
Todavía estoy aprendiendo con el NCS, pero creo que tienes que añadir en el equipamiento del coche (FA o ZCS, vehicle order) la opción de luces automáticas.
Cuando codificas con el FSW_PSW.MAN vacío creo que mete los valores por defecto en función del equipamiento del coche.
Samydos
21 Ago 2006
OK, el problem,a es que he estado mirando la lista de equipamientos y no veo esa opcion....
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Asi es. Debe añadir el encargo correspondiente a esa funcion y hacer un sg_codieren a los modulos que se vean implicados.
Samydos
21 Ago 2006
he encontrado esto , alguien me lo puede aclarar?
Step 4. Code with NCS Expert
Depending on your current SA you may or may not have to code the car to tell it you have installed a RLS. The easiest way to do this is to use NCS Expert which is part of the Edibas installation. I found the following information in the E39ZST.000 file
0521 00000000 0000000000000100 0000000000 1 REGENSENSOR //Regensensor (fr US-Fzg.) // ab 09/01 +Fahr u.Lichtautomatik (Serie)
This means "rainsensor" and from 09/2001 automatic lights!
My original SA was 20010C910D64C7A4H as you can the field is already 7 so has bit 1 set as the car original has the rain sensor.
Some digging revealed the other two bits fields correspond to:
0430 00000000 0000000000000200 0000000000 1 SPIEGELPAKET //Innen- und Auenspiegel,elektrochrom abblendend
which is the interior and exterior electro chrome option fitted in the factor to my car
0520 00000000 0000000000000400 0000000000 1 NEBELSCHEINW //Nebelscheinwerfer // zu 09/00 Serie ausser 520i u 520d
which is front "fog lights".
If you don't have bit 1 set in position 14 you may need to set it and code as required.
Samydos
21 Ago 2006
Algo debo estar haciendo mal...
Este es mi SA
Y esto es lo que me sale despues de confirmar mi Vin
Me sale vacio , y sei lo añado a mano $521 me da un error, por otro lado no se si tendria que poner algo en la casilla de chasis...
Samydos
21 Ago 2006
Bueno ya he visto que el problema era que le intentaba meter una VO y en mi ca so tiene que ser una ZCS, la he calculado y si no he metido la pata mi nueva ZCS seria 20001C110C7056E4I , he codificado con ella la EWS y el IKE, he codificado a valores 0 el LCM, e iniciado el RLS con el Impa, y sigo igual, alguien me puede decir que he hecho mal?
2000ACME
E46 318CI/330IC
28 Nov 2009
:nose:
En el post que te mandé hablan aparte de codificar el LCM, hacerlo también con el ZKE y el módulo del RLS.
Aparte de eso no te puedo decir más, todavía estoy pez con todo esto...
Samydos
21 Ago 2006
OK, voy a probar a recodificar el GM3 que creo k se llama ZKE, lo que no me queda claro es si mi coche ya incluia la opcion S521 en el SA , porque por lo que veo en otros post a ellos el valor final se les ueda en 5 que es el que tenia yo.
Samydos
21 Ago 2006
Solucionado.
Al final he leido la codificacion del LCM de otro coche con luces automaticas y se la codificado a mi LCM, mano de santo.
Muchas gracias a todos.
2000ACME
E46 318CI/330IC
28 Nov 2009
Me alegro, pero sigo sin entender porque no te iba... :nose:
Samydos
21 Ago 2006
Yo creó que tiene algo que ver con que mi coche es del 99 y la opción de luces automáticas es a partir del 2001.
