Problema ajuste sensor del cigueñal
bmw 320d e46
24 Sep 2020
Buenas compañeros!
Necesito ayuda con este tema.
Cambie el sensor del cigüeñal de mi e46 320d de 136cv , con el error de desmontar el soporte que lo agarra al motor, sin saber que este soporte es ajustable y no tiene una sola posición fija. No se con que sentido hicieron esto en bmw ya que otros modelos va en una sola posicion.
El caso es que el ruido del motor se a vuelto bastante mas fuerte y brusco, sobre todo en frio. No hay oscilación en las rpm del relenti pero noto que algo no esta funcionando correctamente, puse la pletina del sensor en otra posición y volvi a conectar el sensor, al principio mejoro la suavidad y el sonido del motor pero sin ir igual que antes de tocar el sensor por primera vez. Indagando en el tema he visto que hay un util para poner el sensor que no encuentro por ningún lado ni tengo información de el. No se si a alguien le a pasado algo similar o puede ayudarme.
Gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Buenas compañeros!
Gracias
Te subo las indicaciones del TIS.
Archivos adjuntos
  • Transmisor de impulsos.pdf
    315,2 KB · Visitas: 18
bmw 320d e46
24 Sep 2020
Muchas Gracias, estoy buscando por la referencia del pdf que me has pasado , pero no logro encontrar que util o herramienta es, ni donde conseguirla. Podrias ayudarme, muchas gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Yo iria al concesionario a que lo coloque, sin mas. Si el acceso es bueno, no tardaran mucho y te ahorras comprar una herramienta que quizas no vuelvas a usar, si la encuentras...
bmw 320d e46
24 Sep 2020
En el concesionario me dijeron que no sabían lo que tardarian si 2 o 4 horas, y ya se sabe como se las apañan los sinvergüenzas de la casa oficial... A 120€ la hora , saca cuentas... Por mucho que cueste el util sera mas barato que 1h de concesionario...
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Si no hay que sacar el motor de arranque, 4 horas son bastantes.
Tu como viste el acceso?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El tiempo oficial es de 14 UT, cada UT son 5 minutos, por lo tanto son 70 minutos, en la 2ª imagen salen las operaciones incluidas.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Esto es todo lo incluido, son datos oficiales.
