Avería limpieza del sensor del cigueñal
Bmw e46 compact
7 Nov 2025
estoy intentando saber como limpiar el sensor del cigueñal por que se me no me arranca en caliente(temperatura normal) en frio todo perfecto , todo apunta que es el sensor ,ya algunos mecánicos me lo han dicho ,pero hay manera de llegar a el sin llevarlo al mecnico?¿¿
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Normalmente estan en sitios de fificil acceso y una limpieza no va a arreglar nada, por la naturaleza de su funcionamiento.
Pretender que te ayuden a localizarlo sin especificar modelo y motor, ya es para nota.
Bmw e46 compact
7 Nov 2025
Entiendo... Pero al decirme que es el sensor de cigueñal y eso es que está sucio ...?? No sé ....el caso que hoy estaba cuesta abajo y he dejado caer el coche, he puesto segunda y ha arrancado.. además con mucha facilidad...NO ENTIENDO!!! será entonces el motorcillo de arranque???
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Si te han dicho varios mecánicos que es el sensor del cigueñal, por qué piensas en el motorcillo de arranque?
Seguimos sin saber que coche es
Bmw e46 compact
7 Nov 2025
Amm perdón!! Es un BMW 318TD compact del 2003 , importado de Holanda... Pues como me ha arrancado dejándolo caer....? Yo que sé .. estoy un poco perdido ...( Se que está cuestión de arregla con mecánico y dinero ) Pero bueno...
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Te adjunto datos
Inicio / BMW E46 318td Compacto / Manuales de reparación y datos técnicos / 13 Preparación y control de combustible / 13 62 Emisores para la unidad de control /
13 62 610Reemplazando el generador de pulsos del cigüeñal (M47TU / M57TU / M47T2 / M57T2)​
1Ly5z2h
Tareas preliminares necesarias:
O5xjwCA
Desconecta el conector (1) del generador de pulsos.
Desacopla el conector de acoplamiento (2) del soporte.
Desatornilla el tornillo (3).
Quita el generador de pulsos.
1Jvu2xy
Borrar la memoria de fallos de DDE.
12 41 020Quitando e instalando/reemplazando el motor de arranque (M57TU, M57T2)​
1Ly5z2h
  • Desconecta el terminal negativo de la batería.
  • Eliminar la protección de la parte inferior de la transmisión
O7bZF1R
Tuerca floja: 1.
Tuerca floja, 2).
7OQtzZl
Tornillos de liberación (1). Nota:
Las ilustraciones muestran M57.
7qbf7Xb
Presiona el motor de arranque (1) hacia adelante y gira más allá del portamotor.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
La duda existencial que tengo yo (Hay acceso a sacar ese sensor sin sacar la caja)
Porque yo cuando hice el embrague en el mío no me fijé, pero me suena que la caja no tiene ningún hueco para poder hacerlo con la caja de cambios puesta
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Me auto respondo, he estado mirando fotos y creo que sí que hay un registro para poder sacarlo sin quitar la caja.
Bmw e46 compact
7 Nov 2025
Buenas
Te adjunto datos
1Ly5z2h
O5xjwCA
1Jvu2xy
1Ly5z2h
O7bZF1R
Tuerca floja: 1.
Tuerca floja, 2).
7OQtzZl
7qbf7Xb
Ver el archivos adjunto 189453
Ver el archivos adjunto 189455
Ver el archivos adjunto 189456
Gracias por el manual!!!!
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Tu modelo tiene sensor de levas?
Si tiene es posible que este sensor te de los síntomas de error en el arranque. Aunque cambies el de cigüeñal, es posible que seguirá dando problemas el de levas.
En un tutorial vi que limpiando estos sensores, dejaban de dar problemas, me extrañó, pero claro se pueden llenar de mucha suciedad, pero al funcionar por impulsos eléctricos, esta suciedad no se si bloquea parte de esos impulsos.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
El de levas está expuesto al ir en la tapa de valvulas, el del cigueñal está detras del reten, por lo que estaria limpio.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Me gustaria saber porque en el diagnostico le salió fallo del de cigüeñal i no en el de levas.
Cambiará el de cigüeñal y luego le podria salir el de levas.
Cuantas veces les metemos la máquina sale un error y luego es un componente que esta en su ruta.
