problema 325 tds
325 tds
19 Jun 2013
buenas tardes soy nuevo en le foro, queria saber si tiene solucion un problema con mi bmw 325tds, la cosa es que subiendo un puerto se me empezo a recalentar hasta que tube que parar para que se enfriase y despues llegar a duras penas hasta mi destino, al dia siguiente lo lleve al taller y me dijeron que cambiase el viscoso del ventilador, al cambiarlo y encenderlo despues el motor sonaba como roto por dentro, querria saber cual es el problema y si tiene alguna solucion , gracias de atemano
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ponte en lo peor, para valorar los daños tendrás que abrir el motor.
Por cierto.
Viet
17 Feb 2009
bienvenido compañero... siento que tengas que conocernos en esta situación...
un matiz, antes de cambiar el viscoso el motor ya sonaba a roto por dentro?
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Bomba de agua y termostato.
gelingelin
14 Jul 2007
Puede que se hayan roto las palas de la bomba de agua y estén provocando ese ruido. Eso es fácil de mirar, solo hay que desmontar la bomba de agua.
También puede ser (como te dice Eduma) que ese calentón haya provocado daños al motor, en concreto a la culata: pues es muy larga y con los calentones se puede doblar fácilmente. ¿Te está consumiendo agua?
Viet
17 Feb 2009
compañero si no respondes... no vamos a poder ayudarte en tu problema... :guiño:=
325 tds
19 Jun 2013
disculparme, notenia conexion estos dias, muchas gracias por las respuestas, voi por partes, primero, no antes de cambiar el viscoso no habiaese ruido, no me consume ni agua ni aceite, a ver si mañana puedo desmontar la bomba de agua y mirar si esta roto, muchas gracias por las respuestas y por la bienvenida, despues de cambiarla os comento por aqui, gracias de nuevo
Viet
17 Feb 2009
pues entonces compañero... me temo que sea cosa de la bomba como te han dicho! :guiño: o incluso del viscoso... con el motor parado si tu mueves el viscoso con la mano hace el mismo ruido??
romeo
calamar girasol
14 Dic 2012
fue subiendo un puerto,,iba refrigerao,,,y si no seria el termostato,solamente?no es mas facil antes checar el termotato...lo sacas,lo pones en agua hirviendo y si no abre ta jodio...
claro esta que los mecanicos(algunos gorrillas)como a ellos no les cuesta mentir y sacarte el dinero.....y si se lo han puesto,,jejeje que ni eso,,,igual le cambiaron el termostato y a correr,,es del viscoso y bomba...
yo e visto las palas de bomba y no creo que se rompan.
325 tds
19 Jun 2013
no con el motor parado el viscoso no hace ese ruido
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Estos 4 tornillos son los que sujetan la caja del filtro de aire,por no tener uno no suele pasar nada.Como estaban los otros tres,prietos o aflojados?
325 tds
19 Jun 2013
estaban prietos pero mi pregunta es que si este tornillo que falta se a podido romper y se a metido al motor pos la entrada de aire provocando el ruido, no se si me explico
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Es un tornillo largo,no pasaria del intercooler y si aun asi pasase,para entrar en el motor a traves de las valvulas de admision se romperia o doblaria el o la valvula.
Viet
17 Feb 2009
ese tornillo no es el problema, yo tampoco lo llevo creo que ese... así que por eso no te preocupes, no le des la menor importancia...
si comentas compañero que cuando tu mueves el viscoso con la mano no hace ese ruido... entonces yo me animaría a desmontar la bomba de agua... no es complicado, solo tienes que quitar la correa de accesorios y 8 tornillitos de nada... dale a ver si fuera problema de ahí...
no obstante, si quieres descartar la bomba de agua... es tan sencillo como arrancar el motor con la correa quitada... si arrancando sin la correa, el coche no hace ruido... casi casi confirmado que es la bomba, si sigue haciendo el ruido... la bomba ya no puede ser :guiño:
