Primera Marcha
pjab1
18 May 2010
Hola
Queria saber, si alguno habéis solucionado los problemas en frío con la primera marcha.
Es insufrible, todas las mañanas, desde hace 2 meses, tener que poner segunda , para cambiar a primera para poder salir, si no, no hay manera.
Solo pasa en frio, luego en caliente y durante el resto del día ningún problema.
Mi coche es un 320D del 2007 con 95000Km.
Estuve leyendo, pero no creo que haya una solución clara, alguno dísteis con ella??''.
Muchas gracias
Aberronchao
15 Mar 2012
Prueba a dejarlo a relenti 2/3 minutillos antes de meter la marcha.yo haciendolo asi parece que le voy cogiendo el puntillo
Intenta meterla suavemente buscando que entre la marcha,sin hacer fuerza
pjab1
18 May 2010
Te comentaron que podía ser?
O manera de arreglarlo?
Yo meto tercera, no segunda como puse en el primer post y luego paso,a primera y así tiro.
Gracias
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Yo en un e46 me pasaba esporádicamente una vez al mes como mucho.
Tras cambiar el aceite de la caja no me ha vuelto a pasar. No se si es la solución pero te dejo la idea.
Aberronchao
15 Mar 2012
pjab1;12824056 dijo:
Gracias
No lo e llevado a que me lo miren.prueba a hacer lo que te digo haber que tal
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
Prueba a soltar el embrague y volverlo a pisar y luego a meter la primera marcha, a mi me ha pasado alguna vez incluso en marcha y el mecanico me dijo que los nuevos embragues de bmw tienen ese problema y para que entre tienes que soltar embrague y volver a pisar.
THOR
E90 325d
2 Mar 2008
No es que entre muy suave la primera y la segunda marcha, pero tan dura como dices tu, no me va, embrague a fondo y métela suavemente, sin forzar, me refiero a la palanca del cambio. Saludos.
pjab1
18 May 2010
Ahora que hace menos frío, ningún problema, el,problema es cuando hace frío.
Tengo que decir que esto antes no pasaba, mi coche tiene 5 años y medio y lleva pasando unosm6 meses, antes costaba lo que contáis un poco duras, pero ahora con el frío directamente la primera, no quiere entrar. Un saludo
jglombra
F31
7 May 2007
Cambiando la valvulina no se arregla, por lo menos es mi caso....probé a cambiarla echando un buen aditivo y nada, sigue igual de dura y como bien dices, aún nadie a puesto de que leches puede ser.
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
El compañero que dice que se acentúa en frío, si que tiene pinta de ser el lubricante
pjab1
18 May 2010
Podría intentarlo, cambiar lubricante de caja de cambios y líquido de frenos.
Esto es caro?, donde lo podría hacer?, Bosch?
Muchas gracis
katraska
330i G20
24 Ene 2002
También puede ser problema de embrague. Según el TIS, para comprobarlo hay que intentar meter la primera, llegando con la palanca hasta el punto de resistencia. En ese momento, sin dejar de presionar, apagar el motor. Si la marcha entra en ese momento, el problema sería de embrague.
salu2
pjab1
18 May 2010
Hice la prueba y creo que no es el caso.
Gracias
El roli
E90-G01
7 Sep 2005
Me pasa lo mismo y la solucion que me ha dicho el mecanico es la misma "meter segunda y luego primera". De momento funciona. Tambien me dijo que era un problema de embrague de estos coches.
fusion
E90
25 Oct 2009
Mi solución ha sido un poco mas… no se como llamarla...
Al aparcar aparte de dejar el freno de mano puesto, dejo también la 3ª marcha puesta.
Desde que hago eso al arrancar en frío no he tenido ningún problema con la 1ª marcha.
pjab1
18 May 2010
Problema de embrague?????
Pero solución????
Cambiar embrague????
Uffffffff
jglombra
F31
7 May 2007
Pero sólo te pasa al arrancar o te pasa durante un tiempo mientras circulas??
Rapindrive
92-35i 46-20td
19 Abr 2006
pjab1;12827697 dijo:
No quiero ni pensar en Alemania con los -xx grados... un saludo.
pjab1
18 May 2010
Solo a primera hora de la mañana, cuando está frío y con la primera; luego perfecto.
dibrasi85
22 Feb 2007
pjab1;12832442 dijo:
A los 3 minutos aprox. normal
A mi también me ha pasado alguna vez; es un 325i de 2007. Lo llevé al conce estando en garantía y me dijeron que era normal. Lo volví a preguntar hace un mes y misma respuesta.
Me dijeron que sí me pasa meta segunda y después siempre entra la primera , así que cuando algún día me pasa, no le doy más importancia.
Saludos :yawinkle
