Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
la centralita powerbox vale para e90 .diesel ...En la pagina pone esto 320 d.fap cr.bosch 163 cv ....VALE PARA EL MIO GRACIAS A LOS ENTENDIDOS:ar::ar::ar::ar::ar:
yo en mi 320d 150cv llevé durante unos meses la diesel power y la verdad es que iba muy bien, pero al final la vendí, al no llevar FAP echaba más humo. Pero como bien dice blaki la rapid tiene buena fama, aunque al final todas son parecidas.
Menor consumo de combustible en hasta 0.4-0.8 l. Mayor rendimiento ajustable continúo hasta 30 CV. Aumento claro del par motor hasta 55 NM. No es necesario cortar o soldar conexiones. Todas las funciones de protección al motor se mantienen. La caja no puede ser reconocida por software. No es necesario abrir el aparato de mando del motor. Montaje desmontaje rápido gracias a Plug Run conecta funciona. ¡El adaptador de vehículo está incluido en el paquete suministrado!***699389039***-- Aumente los resultados de los nuevos turbo Diesel powerbox se conecta entre el calculador original y el sistema de inyección de su vehículo. La powerbox intercepta los datos provenientes de la centralita original, los recalcula, los optimiza y envía los nuevos parámetros modificados a la bomba tan sólo se modifica el volumen y el tiempo de inyección, y en ningún caso la presión de inyeccion y turbo
para 100 pavos que valen..... por probar no pierdes nada
