preeinstalacion blutooth
  • Iniciador del tema susimar
  • Fecha de inicio
S
susimar
:bash:pues eso tengo la preeinstalacion del blutooth en un E92 , alguien sabe lo que me puede costar ponerme el blutooth?y si se puede poner en algun taller que no sea la bmw? soy de la provincia de valencia?
Gracias
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
como es eso de que tienes la preinstalacion ??
S
susimar
tizon;6757491 dijo:
pues que si cuando compre el coche me dijeron que tenia la preeinstalacion,que solo habia que ponerle el modulo?
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
el extra se llama asi con lo cual si tienes preinstalacion no deberias poner ningun modulo. :no:
S
susimar
tizon;6759498 dijo:
entoces que es lo que tengo que hacer para que me funcione?
mc4ren
2 Jun 2008
Tienes un botón en la zona del apoyabrazos? Como éste:
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
mc4ren;6765279 dijo:
si es un E92 no lleva ese boton eso es en los E46 E39 etc.
si llevas navegador desde el idrive lo puedes ver. de todas maneras te pego las instrucciones en ingles, en español no lo encuentro.
The registration, also known as “pairing” can only be carried out if the encoding has been
successful.
The Bluetooth code required for the pairing process, an arbitrary number with 1 – 16 figures, can be
freely selected.􀀖
After the installation of the ULF upgrade and the insertion of the mobile phone holder (snap-in adapter),
the mobile phone must be registered as follows:
- Switch on the mobile phone
- Switch on the ignition
- Press the menu key on the radio
- The menu will appear on the radio display
- Select TEL by pressing the key beneath it on the radio
- The radio display shows Searching for connected devices
- Select BT by pressing the key beneath it on the radio
- The radio display shows BT devices
- Select SEARCH by pressing the key beneath it on the radio
- The radio display shows BT devices connectable
- Select and activate the Bluetooth option on the mobile phone. (The steps required for this differ from
phone to phone, see the manual supplied with the phone under searching for Bluetooth device,
connecting BT device, pairing BT device)
- After a successful search the display on the phone will show FOUND, the car will register itself on the
phone with a 5-digit number. Select the SELECT menu point
- The radio display shows Ext. device ready!
- Select ADD by pressing the key beneath it on the radio
- Enter a freely selectable 1 – 16-figure Bluetooth code on the radio using the number pad beneath it.
- Press the right-hand control knob on the radio to confirm the Bluetooth code
- Select CONNECTION or REGISTRATION on the mobile phone and confirm this
- CONNECTED will appear on the mobile phone
You have a maximum of 10 seconds to enter the passkey or Bluetooth code.􀀖
- Enter the same passkey and Bluetooth code in the mobile phone and confirm
- The message HANDS-FREE ACCEPTED will appear on the mobile.
- The radio display shows Pairing succeeded
- Select OK by pressing the key beneath it on the radio
- To exit the menu, select ”Arrow” by pressing the key beneath it on the radio
- Switch off the ignition for at least 30 seconds – the registration/pairing process is complete
If the registration process was not completed successfully, repeat the entire process quickly.􀀖
S
susimar
creo que no me explico bien,tengo preeinstalacion, osea microfono,tecla en el volante,pero me falta lo que es el blutooth:supz:
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
la tecla en el volante la llevan todos eso no quiere decir nada. :no:
Kneph
5 Abr 2004
hola
los pasos para instalar serian sencillos.
mira
BMW Bluetooth New Body Style Installation instructions - Bimmernav BMW Upgrades
resumiendo ....
mira en el maletero, levanta la tapa, pero toda la tapa, ves el puñado de cables, se parece al de la primera foto.
ahi es donde tienes que conectar el famosillo "mulf", en principio, si tienes el micro, lo unico que es indispensable para funcionar en modo bluetooth seria el mulf, que puedes comprarlo en la casa o por ebay en la pg que te he dicho tambien, para que te hagas una idea .... croe que estan pidiendo cerca de 650 Dolares, por ebay... podrias encontralos por 120, 200 ... no lo se exactamente(me suena que alfun forero tenia uno y lo queria vender ya que el suyo no era fibra optica), ademas creo recordar que no tendrias que reprogramar nada si tienes un extra.... creo que es algo como llamdas de emergencia o algo asi... (creo recordar que lo mencionan en el montaje de la pagina que te he dicho) -- "efectivamente el extra es -- BMW Assist, en este caso por lo que he leido deberias desmontar este, ademas seria sguro que tienes el microfono (deberias de verificarlo), y por lo que leo necesitarias una antena bluetooth, esta se podria sustituir por un cablecillo, y asi ahorrartela" --.
en caso de reprogramar...... pues te tocara ir a la bmw.
en caso que quieras mas historias..... pues se va complicando...
espero haberte servido de ayuda
perdona por el rollo
S
susimar
Kneph;6772493 dijo:
hola
mira
resumiendo ....
muchas gracias
