- Modelo
- CX5 2.5i AWD ⚡
- Registrado
- 28 May 2004
- Mensajes
- 114.868
- Reacciones
- 144.535
El error común con el aire acondicionado en el coche que puede salir muy caro.
Al encender y apagar el motor se deben mantener ciertas precauciones para preservar su buen funcionamiento.El aire acondicionado es uno de los mejores remedios para contrarrestar las altas temperaturas. Su consumo se dispara en verano en distintos espacios como restaurantes, oficinas y por supuesto en los vehículos. Y es precisamente en estos últimos donde se suele cometer un error bastante común que puede salir caro.
El compresor del aire acondicionado o del climatizador es un elemento que requiere mucha energía, por lo que es importante mantener una serie de precauciones para evitar su desgaste prematuro.
Por este motivo aunque nada más ponernos al volante estemos agobiados por la canícula, es preferible aguantar unos minutos antes de encender el aire, ya que en caso de activarlo nada más arrancar el motor la batería puede sufrir un poco más de lo normal. Como compensación, se debe bajar las ventanillas al iniciar la marcha para ventilar el habitáculo y darle unos minutos de margen.
Si, por el motivo que sea, no podemos aguantar sin el aire acondicionado, se debe poner a una potencia baja e ir subiéndolo, pero nunca desde el inicio ponerlo al máximo.
Y a la hora de dejar de conducir, se debe realizar la operación a la inversa. Es decir, unos minutos antes de llegar a nuestro destino es clave apagar el aire que la batería se recupere bien y la humedad se disipe, con lo que el habitáculo se mantendrá fresco.
El error común con el aire acondicionado en el coche que puede salir muy caro | Diario Sur
