posible termostato?
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por thetjx2, 4 Abr 2021.
  1. thetjx2
    thetjx2 En Practicas
    29 Oct 2017
    Toledo
    330d e92
    Llevo varios dias como que no tengo calefaccion fuerte por asi decir y me dio por meterme en el menu oculto y comprobar la temperatura del refrigerante. La temperatura exterior era de unos 17º aprox y la del refrigerante estaba a unos 69 lo mas que le llegue a poner fueron 73 y despues bajaron hasta los 66 mas o menos. Decir que el termostato de la egr esta cambiado de hace relativamente poco. tambien he notado que el electro salta al poco de arrancar. Hoy he comprobado el termostato de la egr lo he desmontado y este estaba bien y al montarlo y purgar el circuito no pasaba de 54º y el electro ya estaba funcionando. A ver si alguien me puede decir la falla.
    El coche tiene 195000km y es un 330d
    esta fue en carretera.
    y esta al llegar a casa
  2. nacho430
    nacho430 Forista Senior
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    Si el termostato de la egr está bien, el que fallará será el de motor.
  3. thetjx2
    29 Oct 2017
    Toledo
    330d e92
    y de marca que poner, el original va bien?
  4. nacho430
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    Es una aventura, pero el original falla mucho, por eso todo el mundo tiene problemas.
  5. thetjx2
    29 Oct 2017
    Toledo
    330d e92
    tu lo has cambiado o algo? Esque es la duda que tengo si el original o otra marca
  6. Antago
    Antago Forista Senior
    9 Jul 2006
    SALAMANCA
    320d 2005
    Si has comprobado el termostato de la EGR está claro que el siguiente paso es cambiar el del motor. Marca tampoco te puedo recomendar, lo siento.
    Si después de eso, no mejora. Tocaría revisar el radiador tanto externa como interiormente.
  7. 323_i
    323_i Forista
    12 Sep 2017
    Santander y alrededores
    e30 // e91
    Tiene pinta de termostato pero, por qué funciona el electro?
    La primera vez que los cambié en el M47 puse gates, duraron menos de un año, los cambié en garantía por unos quinton hazell. Llevan año y medio instalados y todo correcto de momento.
  8. thetjx2
    29 Oct 2017
    Toledo
    330d e92
    Era porque tuve encendido el ac luego lo quite y se apago. Los originales que marca son?
  9. 323_i
    323_i Forista
    12 Sep 2017
    e30 // e91
    Los originales son gates si mal no recuerdo.
  10. thetjx2
    29 Oct 2017
    Toledo
    330d e92
    Solucionado le he puesto el de origen a ver lo que dura pero ahora me va a 88 y se mantiene
    A baldoraul, 323_i y Antago les gusta esto.
  11. 323_i
    323_i Forista
    12 Sep 2017
    e30 // e91
    Guarda la factura!
  12. thetjx2
    29 Oct 2017
    Toledo
    330d e92
    Aunque lo monte yo tiene la pieza garantia? De cuanto es?
  13. 323_i
    323_i Forista
    12 Sep 2017
    e30 // e91
    La pieza tendrá una garantía de dos años. Si dentro de 10 meses la temperatura vuelve a ir mal, es que el termostato ha fallado, lo debe cubrir la garantía.
  14. thetjx2
    29 Oct 2017
    Toledo
    330d e92
    pues la guardare por lo que pueda pasar. Gracias!
  15. MAD
    MAD En Practicas
    28 Ago 2011
    Hola, tengo problemas con la calefacción, apenas calienta. Es un 330d e90 también. El termostato de la EGR lo cambie hace un año y el de motor debe estar fastidiado porque no pasa de 70º en carretera.
    Puede ser esta la razón por la cual la calefacción no calienta ¿?
    Gracias.
    Saludos,
  16. baldoraul
    baldoraul Forista
    10 Abr 2010
    Mundo
    Lo montaste tú o en taller?
    Hay brico del termostato de egr pero no encuentro ninguno del motor
  17. aviaco1975
    aviaco1975 En Practicas
    5 Ene 2009
    330d e93
    Yo cambié los 2 termostatos de mi 330d y use este video, es de un e60 pero vale perfecto, únicamente cambia algún detalle del filtro de aire
    A baldoraul le gusta esto.
