Posible K.O. e36 ¿?¿?¿?
AdRy2209
19 Nov 2008
Buenas chicos!
pues esta mañana cuando me disponia a cojer mi e36 , le e dado al mando a distancia y el coche no abria ni se encendian los intermitentes y tras varios intentos seguia sin ir.
he mirado por la ventanilla y la luz de la alarma estaba apagada y me a dado que pensar.... , a si que he abierto con la llave y el cierre centralizado no funcionaba , el cristal nose a bajado......y he metido la llave en el contacto y ni siquiera se enciende el cuadro.
¿supongo que sera tema de bateria? , porque a sido de la noxe al dia , puesto que ayer iva perfecto!
¿que opinais?
un saludo!
E30DH
20 Jul 2010
puede ser k te allas dejao encendio algo una luz o cosas asin ami me paso me deje la luz de dentro encendia a las 10 de la noxe y a las 7:30 se abia parao el reloj y me pasaba igual k ati
E30DH
20 Jul 2010
as prbao a darle biberon
Hiperion36
328 IS COUPÉ MT
26 May 2011
AdRy2209;11157237 dijo:
Buenas chicos!
¿que opinais?
un saludo!
A mi me pasó lo mismo tiempo atrás y era un consumo que tiene el auto, tendrás que sacar la batería y cargarla afuera, luego cuando la pongas cargada y si no vas a ocupar el auto unos días, déjala desconectada y si al volver a conectarla, el auto te parte sin problemas, entonces es consumo, si no te parte entonces es alternador o la batería ya está pidiendo recambio. He leído varios casos de este tipo en e36, no eres el único, saludos.
pd. No hagas ni tal de tratar de hacer andar el auto empujándolo, porque no te va a partir.
AdRy2209
19 Nov 2008
muchas gracias chicos!
provare con una bateria de desguace haber si por lo menos da señales de vida y depende de lo que pase compro una en condiciones o me tiro de los pelos!!!!
E30DH
20 Jul 2010
k dise
no agas locuras anda
pillate unos cables de arranke y lo arrancas
AdRy2209
19 Nov 2008
si pero aunk lo arranque , esa bateria esta fundida no¿?
AdRy2209
19 Nov 2008
pues no sabria decirte exacto...... del verano o asi
pero otra vez ya me kede sin bateria pero por lo menos el cuadro y el cierre funcionaba , aun que no arrancaba
29 Sep 2006
saca la bateria del coche acercala a un taller y que te la carguen de nuebo a mi me paso lo mismo hace unas semanas la rellene de agua destilada y la lleve a un taller me la cargaron y listo sin problemas
E30DH
20 Jul 2010
si la pusiste nueva es como dice el compañero tienes consumo por algun lao primero pueba a arrancarlo con cables k no ace falta bateria se mantiene con el alternador
robo
e24,e31,e36
10 Jun 2010
como te dicen metele los cables y dejalo un rato arrancado hasta que se carge un poco
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Si es de verano, obviamente esta en garantia
E30DH
20 Jul 2010
ademas no estaria mal k comprovaras los niveles de likido
husqvarna318is
14 May 2011
sera la bateria lo mas seguro..a mi me pasaba lo mismo, compre la mas cara del mercado y solucionado.. lo malo qe al rato siniestre el 318is..
saludos!!y si no es de eso ya puede qe sea el alternador..
rAulbEltran
22 Feb 2011
bateria...
me paso exactamente lo mismo colega.. saque la bateria y la puse a carga lenta. cargo y todoo pero tiraba la carga con el consumo normal del auto apagado.. cambie bateria no por la mejor ni la mas cara sino por una de 13 placas que llevan los e36 l6. y listooo.... me volvio el color a la cara.. porque pensaba que era ora cosa..
saludos
sanzcamaron
325 e36 cabrio
17 Feb 2011
ami me paso igual cuando lo compre ya le costaba arrancar un pelin... estuve una semana sin cogerlo y bateria k.o. ni se encendia nada ni se bajaban las ventanillas...osea que es la bateria seguro
borjais
26 Abr 2010
No hay duda que es la batería.
Cuando lo arranques con pinzas, fíjate si saltan chispas cuando las conectes, porque significaría que algo se había quedado encendido o que tiene alguna fuga eléctrica.
RS01
Golf Mk1/M3 286
2 Jul 2007
Quiza la bateria se te ha cruzado internamente y este completamente muerta, de aqui de la noche a la mañana.
