Duda Posible cambio de clima A/C
Alain76
F11 525d
23 Jun 2008
Buenas:
¿Sabéis si sería muy complejo ó si funcionaría pasar de
a este otro panel de clima?
Me imagino que el cableado en cada caso es distinto.
ivm
530d Touring M
10 Ene 2010
Es sencillo, desenchufas uno y enchufas el otro, y creo que funciona, lo que no se es si con todas las funciones, yo lo habia pensado hacer, a ver si encuentro el brico de uno que lo hizo.
ivm
530d Touring M
10 Ene 2010
Aunque hay otros a los que no les ha funcionado bien del todo...
garcijav
BMW 420d/118d
17 Ago 2005
Y que ventajas hay de uno a otro???
bigwave
14 Oct 2004
El de abajo es de 4 zonas hace falta el control trasero
ivm
530d Touring M
10 Ene 2010
Este es al que creo que se referia @Alain76
Es bizona tambien pero se puede regular el ventilador independiente, aunque para que sea totalmente funcional no estoy seguro si habra que cambiar las toberas superiores o no, tambien.
Jose vlc
528i F10
29 Ene 2009
Yo creía que todos los f10 vendidos en España llevaban el de abajo, no es así?
bigwave
14 Oct 2004
Hay mucho importado y que yo sepa 4 tipos de "climatizador" el de la primera foto no tiene teclas de auto en España nunca lo he visto, el normal, el ampliado y el de 4 zonas, luego en cada uno de ellos puede llevar o no los botones de la ventilación y/o calefacción de asientos
ivm
530d Touring M
10 Ene 2010
Por lo que he leido, el de la primera foto es el basico de los lci, el de la segunda el extended del pre-lci y el tercero el extended del lci; los pre llevan el sensor detras de unas rejillas y los post es esa especie de botoncito.
Se puede sustituir el primero por el tercero sin problema,yo he comprado el de la tercera foto, lci, ya veremos si se puede cambiar tal cual en el pre mio, si no, tendre que buscar uno de rejillas.
ivm
530d Touring M
10 Ene 2010
hoy he cambiado mi clima normal pre-lci por el extended lci.
Antes
Despues
En principio parece que funciona todo aunque no estoy seguro como funciona este clima,
Para los que teneis este clima, si en la izq pongo el ventilador a tope y en la dch al minimo u off que debe pasar? Esto no estoy seguro si lo hace bien, no sale aire por la izq y no por la dch, creo que se ajusta al ultimo que toque.
En cualquier caso funciona y queda mas chulo asi que creo que asi se quedara.
bigwave
14 Oct 2004
Has puesto los asientos calefactados?
cgarciag1
G30 520DA
3 Sep 2011
Buenas tardes.
Pues si que cambia el cuadro, mucho mejor.
Debería de ser independiente y al dar SYNC, igualarse. Luego tienes el dibuo del coche con A y M para seleccionar si recircula, toma aire del exterior ó es automático.
Alain76
F11 525d
23 Jun 2008
Buenas Iker !!
¿Es complicado de reequipar?
ivm
530d Touring M
10 Ene 2010
Buenas Iker !!
Nada, apenas 5 minutos
Se saca la moldura de aluminio tirando, y se quitan dos tornillos y sale todo el panel (radio y clima), se desenchufan los dos conectores y se conecta el nuevo panel, sin mas.
Este es el viejo:
Si quieres te enseño el mio como queda antes.
Regu60
525d xdrive
28 Dic 2013
Antes
Despues
Buenos días, éste clima es igual que el mío, en principio los ventiladores funcionan independientemente cada uno, es decir puedes poner uno a tope y el otro al mínimo, ó apagar el de la derecha.
Sin embargo si apagas con el off, del lado izquierdo, se apaga el clima totalmente.
ivm
530d Touring M
10 Ene 2010
Yo si pongo uno a tope y el otro al minimo (en manual) apenas sale aire por las toberas del medio
Regu60
525d xdrive
28 Dic 2013
Lo miro con más calma y te digo algo.
Regu60
525d xdrive
28 Dic 2013
Buenas... Pués he estado haciendo pruebas y todo va bién. Si pongo el izquierdo a tope y el derecho al mínimo e incluso apagado, me sale aire por el lado izquierdo, a más velocidad de ventilador más aire y si cambio el izquierdo al mínimo y el derecho a tope, pués el aire sale por el lado derecho, siempre hablando de la tobera central, que en mi caso tiene dos ruletas, porque lleva clima trasero.
Espero que te sirva de ayuda.
Reacciones: ivm
ivm
530d Touring M
10 Ene 2010
Gracias.
Los que llevan este clima y no las 4 zonas no llevan doble ruleta en el aireador central, pero aun asi supongo que funcionaran como el tuyo.
Voy a comprobar si la tobera central tiene doble motor de apertura en cuyo caso tal vez se pueda codificar.
Miguel Angel Encabo
530d f11
19 Dic 2015
Estoy interesado en este cambio de clima también. Entiendo que mantiene las mismas funcionalidades que con el básico. Se ha conseguido que ambas zonas "soplen" a distintas intensidades de aire?
Gracias
