Duda Porqué el cable de 6m para e46 desde el maletero?
borja
//M3 e46 Cabrio
24 Jun 2003
Hola,
estoy en proceso y creo que me voy a pillar una radio china con estetica para mi e46, ya que me esta fallando el navegador y.....en fin tener las ventajeas de las radios modernas. Sí lo se...pero las instalan mucho y no parece que vayan mal.
Lo que me tiene dandole vueltas es una pregunta
Si la radio de serie coge las conexiones del maletero, ¿porque no hay un adaptador para evitar el tener que tirar otro cable desde el maletero hasta el salpicadero cuando cambias la radio?
Estoy seguro que tiene una explicacion pero no la encuentro, no me entra en la cabeza que con la tecnologia que hay no exista un adaptador, o dos si quieres, uno para delante y otro para detras, que evite el tener que montar el follon que supone el tirar ese cable por todo el coche.
Bueno, espero que me saqueis de dudas.
Gracias&Saludos
borja
//M3 e46 Cabrio
24 Jun 2003
me extraña que nadie sepa dar respuesta a esto.... no me quiero quedar con la curiosidad...:nose:
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
Creo que pocos modelos necesitan tirar el cable al maletero. supongo que tu coche lleva de serie un sistema multimedia o nose?
pero otros simplemente llevan un conector de 11 pin delante.
yo puse una erisin y el unico cable que pase fue el de la camara de marcha atras
borja
//M3 e46 Cabrio
24 Jun 2003
gracias por la respuesta, pero no me resuelve la duda, porque no existe un adaptador que evite tirar ese cable?
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
algunos coches llevan el conector detras, no se si da el cable para retranquearlo y llevarlo hasta delante (supongo que no por eso venden el cable).
un electrecistas podria cortar la clavija y empalmar unos cables para llevarlos a delante pero para eso te compras el cable alargador.
mi coche por ejemplo llevaba el conector delante y llevaba una radio multimedia sony del año 2005. tenia una etapa detras y tiraron todos los cables para atras 11 o 12 mas la antena, 12v y negativo y luego de la etapa vovian otros 4 cables hacia delante,
Yo arranque todo y tengo una caja llena de cables....
Nose exactamente como es la instalación en tu caso pero
conclusion. si tu coche tiene el conector detras o pones la radio detras (poco practico) o compras/haces un cable y lo llevas a delante.
borja
//M3 e46 Cabrio
24 Jun 2003
No lo pillo, idependientemente de donde este el conector en cada coche...mi coche tiene una radio actualmente, esa radio esta conectada con un cableado, mi pregunta es, ¿como es posible que no exista un adaptador que me permita quitar esos cables, poner el adaptador y poner la radio nueva y listo?, vamos como se hace normalmente. Lo siento pero no lo pillo, no se si me explico, si ya el coche trae una radio , ya hay un cable que va del maletero a la raio( o viceversa), ¿porque no usar ese con un adaptador en vez de tener que tirar uno nuevo?
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
desconozco el cableado de tu coche,
El mio y la gran mayoría por ejemplo llevan el conector delante, puse un adaptador conecte la radio y listo.
me llevo mas tiempo arrancar la vieja radio sony
iri
Paraglider man
320d touring e46 150
13 Oct 2010
El cable de 6 m es necesario cuando se cambia el radionavegador de serie por otra radio que no sea de origen porque el módulo de radio se encuentra en el maletero.
Los cables que van a la pantalla original tan sólo son los controles de la radio. (Los botones y ruletas, para entendernos)
Los conexiones de los cables que llevan el sonido hacia los altavoces, la entrada de antena, conexion con posible cargador de cd, toma auxiliar etc. se encuentran en el módulo del maletero y nada tienen que ver con los que tienes tras la pantalla.
De ahí que necesites alargar esas conexiones del maletero hasta adelante.
Espero haberme explicado bien.
un saludo.
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
:popcorn:yo tengo el mismo problema,, y también me hago la misma pregunta,, todos los que llevan navegador y cargador de CD atras con la radio esa de pantalla grande de serie,, tenemos ese problema,, tener que pasar el pto cable del maletero asta el centro del salpicadero,, la verdad que es raro que nadie hiciera unos adaptadores aprovechando los cables que ya tiene instalados,, algun técnico que nos pueda resolver esta duda,, seguro que alguna explicación técnica habrá
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
un saludo.
Perfectamente te as explicado,, muchas gracias y buen fin de semana
Reacciones: iri
borja
//M3 e46 Cabrio
24 Jun 2003
un saludo.
Ahora ya lo entiendo. Gracias
Reacciones: iri
tatin.
325ti Compact
11 Sep 2021
Me interesa este post por que tengo el mismo problema. Ahora que ya sabemos que si o si hay que tirar cable del módulo de radio (maletero) hasta el salpicadero. Existe una manguera de cables que ya esté hecha a medida para los e46? Yo quería poner la típica pantalla de estas chinas que tienen de todo , pero por este tema estoy un poco bloqueado
Bmw E46 320Cd
27 Oct 2023
Buenas, perdon por el reflote pero estoy con el mismo problema, mi e46 es un 320 cd y llevo equipo harman kardon y desconocía el lio que hay que montar para poner la dichosa radio... si no tiro el cable de 6m que funciones son las que perdería? por que si por ejemplo es el subgrave me daría hasta igual...
un saludo!
328i e46
5 Abr 2025
Buenas a todos, soy Santiago y nuevo en el foro, haber si podeis echarme una mano, tengo un 328i e46 de 1998, y estoy intentando poner el famoso cable de 6m, ya que tengo tanto cargador de cds, como navegador original en el maletero, y voy a poner una pantalla de 2 dim, concretamente una Xtrons de 8.8", y tengo dos dudas, la primera es, de las dos entradas de antena que hay en el módulo de radio, una es iso hembra y el otro fakra macho, cual de las dos es la de antena de radio? Pregunto esto porque me llego el alargue de 6m con el alargue de de antena, y un extremo es din macho y el otro es fakra macho, con lo cuál no encaja, la segunda pregunta es para la conexión del conector de 13 pines, el alargue que me vino el conector de 13 pines es macho, y debería ser hembra porque es que va al módulo de radio, no es así? O no lo estoy haciendo bien? Luego en la parte que va a la pantalla, lleva 2 conectores, 1 de 16 cables y el otro de 2, y ninguno de los 2 encajan en el manojo de cables que lleva la pantalla, haber si podeis ayudarme en el tema, gracias de antemano.
