Duda Pomo cambio M5
kaluloM5
8 Abr 2006
Hola a todos , antes de nada FELIZ AÑO!!
Hoy me he dado cuenta de que la luz del pomo del cambio no funciona, sabeis si tiene reparación (pieza suelta), o hay que comprar un pomo nuevo?
Este es el pomo desmontado, menuda sorpresa me he llevado al saber que son leds!!! He repasado las conexiones con tester y parecen estar todas bien.
juanan_76
1 Oct 2004
Jeje yo no te puedo decir, el mío no lleva luz!!Cuando lo arregles nos cuentasSuerte!Andrés
juanan_76
1 Oct 2004
Aprovecho para preguntarte si sabes dónde se encuentra el switch que acciona las luces de marcha atrás y la posición parking del espejo derecho, que han dejado de funcionar repentinamenteSaludos!
D
Danielito
¿Pero le llega corriente? A ver si se te ha saltado el fusible del mechero.
D
Danielito
juanan_76;4359092 dijo:
El interruptor de la marcha atrás está en la caja de cambios. Además ese interruptor será el causante del fallo en el espejo ;-)
juanan_76
1 Oct 2004
Danielito;4359113 dijo:
Muchas gracias por la rápida respuesta. Suponía que es así, pero ahora la pregunta es, ¿Cómo se accede al dichoso interruptor? ¿Se ve fácil o voy a tener que desmontar medio coche?Gracias!
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
A parte del fusible, como dice Danielito, también puedes poner los dos cables del pomo en la batería y comprobar si funcionan. Tienes que poner bien la polaridad, en caso de no saberla, prueba de una forma y luego invierte los cables, sí están bien, en una de las dos formas tienen que encender.
kaluloM5
8 Abr 2006
Si Danielito, 12.9V. Es extraño porque los ledas no suelen fundirse, he repasado el circuito con una lupa y no se ve cortado, ademas es un circuito la os*ia de simple!!! Que cosa más rara!!!
Juanan, como te ha comentado danielito, esta en la caja de cambios, aqui tienes el detalle (pieza 23)
D
Danielito
Pues si le llega corriente y no lucen, ahí tienes el problema. O la placa está interrumpida en algún sitio o de uno de los leds que está fundido (siempre y cuando vayan montados en serie).
paramo M power
rural
2 Ene 2008
juanan_76;4359156 dijo:
una pregunta que no tiene nada que ver con el tema ¿tu M tiene control de traccion?
juanan_76
1 Oct 2004
paramo M power;4359263 dijo:
Pues no... yo tenía entendido que ninguno lo traía.
Perdonad que sea tan garrulo pero, ¿al interruptor se accede por arriba quitando el forro de la palanca de cambios o por debajo descolgando la caja?
Salu2
Por cierto kaluloM5, yo creo que es la placa :guiño:
D
Danielito
En el M5 E34 ni idea pero todos los BMW suelen accederse por abajo.
kaluloM5
8 Abr 2006
Ningún M5 E34 lleva control de tracción, solo diferencial autoblocante, asi que cuidado al acelerar!!!!!, sobre todo en curva con mucho apoyo!!!
Siguiendo con el tema, alguien sabe como se fabrica un circuito impreso casero? Tengo entendido que se pueden hacer de un modo relativamente fácil!!
javiergonzalor2005
alfa romeo
1 Jul 2006
kaluloM5;4359382 dijo:
mi padre es tecnico en electronica le voy a preguntar el las hace , se que usa una impresora laser un papel especial y un quimico que se pasa para traspasar las pistas del circuito a la placa virgen ;-)
loboboyo
1 Feb 2006
Pues...igual es la resistencia, en principio no tienes mas misterio, 3 leds y una resistencia para los 12V.
javiergonzalor2005
alfa romeo
1 Jul 2006
loboboyo;4360313 dijo:
lobo quiero hablar contigo por msn jejej de paso
paramo M power
rural
2 Ene 2008
perdona pero aqui en mi pueblo hay un M5 e34 con control de traccion desconectable.
no hace falta que me espliques como poner de lado mi bestia tengo 10 años de carné y an pasado muchos coches por mis manos. no te lo tomes a mal llevo ya 2 años con el M y no es mi primer trasera con autoblocante
kaluloM5
8 Abr 2006
Gracias javier, te agradeceria mucho si consigues información, he buscado algo por la web, pero me parece bastante complicado!!
Si hay manera de fabricarsela, igual me entretengo un rato!!!
igdosil
9 Ene 2006
kaluloM5;4360567 dijo:
minimo necesitas tener una insoladora,,,, la puedes fabricar,
luego necesitas material quimico, que venden en tiendas de electronica,,,
y si tienes impresora laser, donde imprimir en papel cebolla el circuito, o en papel transparente mejor...
tengo un amigo que hace o hacia circuitos de estos,,, requiere su tiempo,, pero a lo mejor para ese circuito que es, te conviene mejor, estas placas donde tu haces la pista con estaño....
javiergonzalor2005
alfa romeo
1 Jul 2006
mi padre hace el diseño electronico con altium , imprimimos sobre papel fotografico de alta resolucion en laser el pcb, lo aplicamos sobre placa virgen , el papel fotografico con temperatura (cuidado no quemar placa) retiramos papel queda la imprecion de las pistas sobre el cobre de la placa luego sumergimos la placa en percloruro de hierro ( esto ataca la placa en los lugares que no esta aplicada la tinta de la transferida desde el papel fotografico ) luego de varios minutos y mirando el proceso de corrocion se extrae para mirar si las piestas estan bien definidas , si el proceso fue hecho en forma correcta quedaria sobre la placa solo las pistas dibujadas , que se diseño , despues de esto limpiar bien la placa para sacar dicho producto con agua abuandante , y luego hacer las perforaciones con un torno de mano con una mecha fina de 0.7 para los componentes electronicos segun el componente que se usen cualquier cosa mandame un mp por alguna duda ;-)
kaluloM5
8 Abr 2006
Gracias a todos por la ayuda, he ido a BMW a ver si sonaba la flauta y vendían la pieza suelta, pero no... 80 euros tienen la culpa!! Voy a fabricarme una, así de paso experimento. Ya os contaré.
igdosil
9 Ene 2006
kaluloM5;4365006 dijo:
dale corriente uno a uno a cada led, a ver si tiene la culpa de que esten conectados en serie y uno este jodido........
E
E-34
Yo no me mataba demasiado...
1- saca el circuito y conectalo directamente. Si no funciona:
2- Haztelo tu mismo, un circuito que te lo cortas a tu antojo, un poco de estaño, una resistencia ( que si eres muy perezoso puede ser la misma) y 3 leds del color que quieras....
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Esos led's funcionan a 2,4 v., para conectar cada led a 12 voltios le tienes que poner en serie una resistencia de 1K (1.000 Ohmio). Compras tres led's y una resistencias de 1k y las conectas de la siguiente forma:
Aprovecha el mismo circuito para posicionar los led's, cortas las pista del circuito impreso y lo cableas con un cable finito como indica la figura y sueldas y a jugar.
Firebird
8 Dic 2005
Puede que esten conectados en serie, y si se te ha fundido alguno de los leds o la resistencia no te funcionara nada.
Prueba esto:
1º) Con un polimetro, en la escala mas baja de ohmios, pon cada una de las puntas en cada uno de los polos de 1 de los led's, si no te marca nada invierte las puntas del polimetro, si el led esta bien te dara algun valor y si esta mal siempre marcara 0. Como se trata de diodos, estos conducen solo en un sentido y no en sentido inverso.
2º) Mide la resistencia poniendo las puntas del polimetro en cada una de las puntas de la resistencia, ve subiendo la escala en ohmios si el valor es infinito ("1") hasta que leas un valor (el valor de esa resistencia), basicamente, si al medir la resistencia el polimetro te marca siempre "0" es que esta abierta.
3º) Mide las pistas entre cada punto para descubrir si alguna esta abierta
4º) Mide el cable desde el conector hasta su entrada en la placa de C.I.
Una de ellas es la buena, pero dudo bastante que tengas algun problema en la placa (ojo, todo puede ser eh?!!).
Ya nos contaras...
kaluloM5
8 Abr 2006
Me he pasado por la tienda de electrónica y he comprado 3 led's rojos y una resitencia de 1.5K, eso me ha dicho el de la tienda por los colores de la muestra (1.40 euros en total). He desoldado los componentes viejos y he montado los nuevos... Y FUNCIONA!!!!
Repito: Muchas gracias a todos por la ayuda, es un placer tratar con gente como la de este foro.
E
E-34
kaluloM5;4371510 dijo:
y las fotos con el pomo iluminado?
Likmann
15 Oct 2005
Ya veo que lo has solucionado, a lo de hacer una placa de circuito impreso lo que necesitas es una placa de cobre, un rotulador eding indeleble, y para hacer el acido que agua oxigenada y agua fuerte.Haces las pistas que quieras en la placa con el rotulador, haces el acido en 50% de agua oxigenada y agua fuerte, (aproximado), buscas una gaveta pequeña y metes la placa en el acido, veras como el cobre se desace y queda lo pintado con el rotulador INDELEBLE que si lo haces con otro se lo lleva todo, quitas el rotulador con un poco de alcohol, y listo el circuito.
Firebird
8 Dic 2005
Los leds originales no son rojos, son blancos, y es el pomo quien da el tono rojizo. ¿No se te ha quedao muy oscuro? es que me imagino que casi ni se vera ¿no? por que ya de origen no es que se vea muy bien que digamos, por lo menos en el mio...
