Avería Pilotos traseros hella post led e39 (Solucionado)
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por FoSKiTaR, 3 Oct 2015.
  1. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Perfecto, ya me dices. :amo:
    A bogdad tds le gusta esto.
  2. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    No pasa nada mil gracias de todas formas me atrevere a crear algo con leds nuevos ya posteare el resultado y hacemos el brico
  3. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    @bogdad tds yo tengo todo el kit para reparar la bm54 jajaj pero me pierdo en el circuito.... al final tuve que intercambiarla por otras piezas y ahi tengo el kit por si acaso en un futuro... pensaba que me haria falta para pasar a 16:9 pero mantuve la bm24
  4. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    @Manol buenas, encontre esto por ahi...
    ¿Me aconsejas algo en particular?, creo que los led en la placa estan en paralelo es asi? como hago el calculo de la resistencia a instalar?
    (con la de veces que hice en su dia la ley de ohm... que tiempos de estudiante y que memoria de pez)
    http://www.ebay.co.uk/itm/25-x-Red-Piranha-5mm-Super-Flux-LED-Bulb-/281550887966
    https://www.led-shop24.de/superflux-leds/high-power-3chip-superflux-led-rot-3300mcd-80.htm
    http://www.ebay.co.uk/itm/50-pcs-5mm-Piranha-Super-Flux-Red-LED-light-lamp-/110660490496
    Si una vez intalados dan demasiada luz solo habria que aumentar el valor de la resistencia y asi se atenuarian no?
  5. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Esperate, que @bogdad tds me va a mandar las fotos por email y ya podremos concretar mejor. ¿Vale?.
  6. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    Perfecto !!!
    A Manol le gusta esto.
  7. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Una idea ; yo le puse al mio leds rojos de 5mm .
    Con broca de 5 haces un agujero en las puntas de cada tira , calculas la rezistencia de cada led, le pones un rele para q no parpadee y hasta luego Lucas.
  8. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    Le hiciste el agujero lateral al tubo de cristal? Como lo hiciste se ve complicado @bogbad tds
  9. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    El rele cogiendo corriente de cable de posicion a la bobina del rele y pasar el negativo por contacto o como
  10. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Fotos cortesía de @bogdad tds
    Preguntas para @bogdad tds y @FoSKiTaR
    ¿De que color alumbran los leds?.
    ¿Cuanto miden de lado los leds?.
    Comprobar que los colores de las resistencias que he puesto son los correctos.
    Seguiremos....
  11. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    Los led alumbran de color rojo y 90% que son de 5mm pero lo confirmo mañana la medida
  12. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    La resistencia de 13 KOhm te confirmo que es su valor puesto que la medi con el polimetro. La grande dudo si el color dices azul es gris o azul...
  13. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
  14. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    El color quien mejor lo puede comprobar es @bogdad tds , más que nada porque en las fotos no lo tengo claro, de ahí la pregunta.
  15. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    Es cierto, no se aprecia bien del todo
  16. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    Con esos Led que me muestras de ebay vale esa misma resistencia que tenia de origen la placa? Supongo que habra que calcular una nueva no?
  17. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    No, los leds todos funcionan a 2,8v y un máximo de pico de 3 con algo.
    Las resistencias serían del mismo valor. En todo caso, ponerlas un poco más grandes (de más vatios) para que se calienten menos, al menos la grande.
  18. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    estariamos hablando de valor inferior de ohmios, ¿cierto?
  19. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    Creo que he dicho una bobada jejej la resistencia tiene 15,6 o 15,8 ohmnios a falta de confirmar el color y puedes pedirla de mas o menos watios, creo que es asi
  20. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Eeeeee......... en cuanto tengo un ratin bajare a mirar, que tqngo dos preparados para la luz de pozicion delantera de mi 5. Asi evitas el parpadeo.
  21. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    No confundas el valor en Ohmios con el vatiaje. biggrin
    Mismo valor en ohmio pero mayor vatiaje. ;)
  22. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    Una duda que me entra para calcular la resistencia es si se debe contar con 12 v o con 13.8v que es lo que manda el alternador
  23. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Teóricamente, el módulo de luces solo da 12vdc., ya que lo estabiliza.
    De todas formas, la diferencia será mínima y mejor la calculada con 13,8v.
  24. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Hola, no cabe la posibilitat de sacar los ,,tubitosde plastico '' ? Yo hice los agujeros en cada extremo pero claro, sin estar metidos en el faro,los tenia en la mano. Yo los encontre en un desguace, los faros estaban rotos , no los han podido sacar porque se encontraba cerrado el maletero.
    El calculo de la resistencia ; el consumo del led multiplicado por 13 y te da el valor de la resistencia.
  25. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    Es imposible habria que hacer un destrozo considerable. De todas maneras se puede hacer lo que dices y fijarlos con cola caliente o algo asi. He comprado ya 25 leds por unos 7 euros aver si me llegan esta semana ya os pondre las caracteristicas
  26. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Los colores , de izquerda a derecha son ; oro, morado, verde ,marron. Midiendo con el polimetro , 17 k.
    Última edición: 5 Oct 2015
  27. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Veamos,
    El valor según los colores de 5 franjas, serían de la izquierda hacia la derecha, ya que la franja gruesa es la tolerancia.
    http://www.digikey.com/es/resources...version-calculator-resistor-color-code-5-band
    La resistencia grande:
    Ya que morado no existe, supongo que sería azul.
    No entiendo como medida te da 17K.
  28. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    La pequeña, sería:
    Todo esto según mis gafas. :descojon:
  29. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    [​IMG] quote="Manol, post: 15079410, member: 28030"]La pequeña, sería:
    Todo esto según mis gafas. :descojon:[/quote]
    Efectivamente, no existe morado. Podria ser violeta? Si cambiamos a violeta nos da ciento cincuenta milliones ohms
  30. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    Yo lo veo gris que coraje y no soy daltonico jaja. Cambiandolo a gris son 15.8 asique poca variación tiene
