Pilotos Led E-46 - PEDIDO CERRADO!!! ESPERANDO ENVIOS!
JOSE F.
12 Mar 2006
Roberto 318ci MII;3844063 dijo:
Chavales, espero que me ayudeis en este foro....para evitar poner otro post...!!!
Cuando arranco el coche da error pero si enciendo y apago las luces....SE QUITA!!!
Cuando es de noche y pongo las luces....no hay error EXCEPTO de vez en cuando que se enciende alguno o los 2 durante un par de segundos y se apagan....
Alguien sabe la solución????
Gracias
Cuando se te enciende el error durante esos dos segundos sabes si te parpadean los leds, en los originales de bmw parpadean lo mismo a ti al parpadearte se te enciende el fallo, no se, haber si lo arreglas pronto
335i cabrio M
3 Mar 2006
JOSE F.;3844095 dijo:
Pues he intentado ver el reflejo en el coche de atrás mientras se me encendían y no veía cambios de luminosidad que me dieran a entender que parpadea....
Gracias por tu comentario, compi !!
Por favor, alguien mas que tenga el mismo problema o lo haya solucionado???
GRACIAS
A
agalmen
Roberto 318ci MII;3855058 dijo:
El fallo que te da es mas o menos como a mi???? O te da fallo siempre ???
A mí me da el fallo constantemente, desde que meto la llave en el contacto hasta que la saco.
Y mi coche es de abril del 2002, así que ya sabemos por qué nos da fallo. Estamos en la franja de los que dan fallo del 2002 al 2003.
AAAAAAAAAAARRRRRRRRGHHH por favor alguien que nos diga cómo co*****ones quitamos el errrorrrrrrrrrrrr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leí en un post algo de un condensador de 20.000 microfaradios, 25 voltios, pero es que no se donde conectarlo.......
320_136cv
16 Sep 2006
bloper;3843796 dijo:
BIeeeeeennnnnn solo quedan 2!!!!!! xD
Uno de ellos soy yo!!! jajaja Si es normal que a los canarios nos lamen aplatanaos jajajaja.... apuestas a que soy el último en recivirlos jajajaja...
Bueno, dicen que lo bueno se hace esperar:twitcy:
salu2
320_136cv
16 Sep 2006
agalmen;3855109 dijo:
Creo recordar (lo que pasa es que no lo localizao) que en esta misma discusión, había un manitas (o bastante más que eso) que tenía un diseño de un circuito y su forma de hacer....
Bloper... a lo mejor, sabes de quien estoy hablando... échale una mmilla muyayo!!! jejeje
salu2 a to2
bloper
2 Sep 2004
si!!! creo que era manuses!!!!
Hablad con él, a ver si os puede ayudar en algo....
El tema del fallo es como ya decían en la anterior compra conjunta, que solo da error a partir de cierto año, y por lo visto es a partir del 2002.
Acabo de buscar, y he encontrado un circuito que hizo manuses, este es el post:
http://www.bmwfaq.com/f9/circuitillo-evitar-fallo-del-check-pilotos-led-240826/
A ver si os soluciona el dichoso error! xD
A
agalmen
bloper;3855398 dijo:
Me lo acabo de imprimir.
Voy a ver cómo me las apaño para no quemar la instalación eléctrica del coche, pero por mis HUEVOS que quito el error del check.
:twitcy:
A
agalmen
320_136cv;3855305 dijo:
salu2 a to2
Gracias mil.
Como le acabo de decir a bloper, me lo acabo de imprimir, y ya veremos si no tengo que llamar a los bomberos....
:twitcy:
335i cabrio M
3 Mar 2006
Joer, he resucitado el post que comentais del circuito para ver si entre los especialistas de dicho post y este nos dan una solución.....
Gracias chic@s
Vega
Corvus corax
1 Ago 2006
morfeus;3837953 dijo:
Vaya, es curioso, por mas que mire en el ETK no aparecia por ningun lado esta pieza para los berlina. Pensaba que ya vendria integrada en el propio piloto.
Las piezas las desmonte con mucha paciencia, apalancando en varios puntos para no cargarme nada. En el coupe, tanto los pilotos como estas piezas llevan una serie de laminas a lo largo que van "engarzadas" a presion. El problema es que a mi solo me encajaron como dos o tres en los LED, pero suficientes para que quedarian sujetas.
Mas que nada parece que solo es un embellecedor.
Puesto que los leds no tienen esas laminas creo que hare una chapuza con cinta de doble cara.
morfeus
20 Feb 2004
Vegabmw;3861894 dijo:
Tal vez si colgases alguna foto te podria ayudar mejor. No creo que solo te haya pasado a ti entre todos los de las berlinas.
Vega
Corvus corax
1 Ago 2006
Estos son los Leds puestos, hay un hueco entre el plastico del piloto y la chapa.
Vega
Corvus corax
1 Ago 2006
Y esto los embellecedores de los originales.
Creo que seran así todos los berlinas.
morfeus
20 Feb 2004
Definitivamente, tienes que ponerle el embellecedor de los originales a los led. Ten en cuenta que no se trata de una pieza meramente estetica, su verdadera funcion es la de evitar que el agua penetre en el recobeco del piloto, que a pesar de estar protegido por la junta, siempre puede llegar a filtrarse humedad al interior por condensacion.
Por lo que veo el diseño de los de las berlinas varia ligeramente con respecto a los coupes, pero al fin y al cabo, el sistema de anclaje es identico.
En esta foto aparece una patilla que no se aprecia muy bien, observa por si acaso si puede encajar con la mas inferior del embellecedor.
Visto esto, yo te doy mi propuesta y luego tú si te convence la llevas a cabo o no.
- Bien, con un destornillador plano pequeño apalanca con muchiiiiiiiiiiisimo cuidado en mitad de las uniones que te he marcado en la foto para aflojarlas.
- Una vez hayas aflojado todas, vete tirando hacia ti primero de un extremo, luego del opuesto y finalmente del centro hasta que vaya cediendo. Cuando hayas conseguido sacarla un poco, realiza esta operacion apalancando con el destornillador desde el exterior de la pieza.
Tomate tu tiempo y repite las dos operaciones anteriores tantas veces sea necesario hasta que consigas sacar la pieza. Paciencia ante todo, que luego se nos rompe alguna cosa y vienen los nervios y los cabreos.
Si finalmente no hay manera de encajar la pieza en los led, haz lo siguiente:
- Comprate un buen pegamento de dos componentes, de esos que vienen en forma de jeringuilla doble. Prepara mezcla suficiente para unir las superficies segun las instrucciones del fabricante.
- Presenta los embellecedores en cada piloto y comprueba que quedan bien alineados. Si no lo ves claro, quizas lo mejor sea desmontar los pilotos para poder trabajar mejor.
- Pasa un algodon humedecido en alcohol por todas las superficies a unir para limpiar y desengrasar.
- Aplica una fina pelicula del pegamento en todas las superficies (pilotos y embellecedor).
- Junta y haz presion en las dos superficies durante el tiempo necesario hasta que "tire" el pegamento. Elimina inmediatamente cualquier exceso de pegamento que sobresalga por la parte vista.
- Lo ideal seria dejarlo secar durante 24 horas sujetando ambas piezas con algun tipo de sargento para hacer presion y conseguir una union firme.
Animo, ya veras como de esta manera el acabado no varia en absoluto con respecto a los originales.
Ya nos contaras por aqui :wink:
A
agalmen
CÓMO SOLUCIONAR EL ERROR DEL CHECK-CONTROL:
Se quita el cuadro (2 tornillos torx)
Se abre el cuadro (4 tornillos torx)
Se coge un trozo de unos 2.5x4.5cm recortado de una tarjeta de crédito que ya no valga, y se pone justo detrás de la máscara negra del check-control.
Se cierra el cuadro.
Se pone el cuadro.
Tiempo: 10 minutos.
SOLUCIONADO
Jo*er, no sé cómo no se me había ocurrido antes !!!
335i cabrio M
3 Mar 2006
agalmen;3882479 dijo:
Se pone el cuadro.
Tiempo: 10 minutos.
SOLUCIONADO
Me cago'n to!!! al final vamos a tener que hacer eso...nadie sabe nada!!!:Randy-git:
Hacemos un Brico????:biglaugh:
Salu2
A
agalmen
Roberto 318ci MII;3884327 dijo:
Salu2
Pues bien pensado, es la mejor solución: Es rápida y efectiva. A fin de cuentas qué es lo que quieres, no ver las lucecitas en el cuadro, no? Pues ya está, con esto ya no las ves.
Por otro lado, no me gusta nada andar poniendo resistencias o condensadores en la instalación eléctrica del coche. A saber si no quemas algo, o no provocas algo peor que lo que se pretende remediar....
Vega
Corvus corax
1 Ago 2006
Gracias Morfeus por detallarlo tan bien, haber cuando me pongo, que ultimamente no tengo mucho tiempo.
Ya os cuento.
P
popy
En referencia a lo de los plasticos de los lados interiores si se pueden sacar de lo pilotos biejos .pero en los nuebos ahi que pegarlo por que no tienen las patillas
Yo los e pegado con super glu y me a ido de buti
por si os sirbe de algo
JOSE F.
12 Mar 2006
Se pone el cuadro.
Tiempo: 10 minutos.
SOLUCIONADO
:biglaugh::biglaugh::biglaugh:y NO ES MAS FACIL QUITAR EL FUSIBLE ???
A
agalmen
popy;3892257 dijo:
Pues yo los he quitado de las opticas viejas, los he puesto en las nuevas, y encajan perfectamente sin necesidad de pegamento... seguramente porque la pieza no es exactamente igual en el i que en el ci...
320_136cv
16 Sep 2006
Bueasn bloper, hoy estuve en correos y me comenta que ya falta poco PARA RECIVIRLOS jajajaja... desde luego... me veo en las listas y soy el único que no los ha recivido... hay que ver..... y luego dicen que los canarios somos unos aplatanaos... jhajaja mas bien creo que son los de correos...
salu2 a todos :negocio:
bloper
2 Sep 2004
320_136cv;3893271 dijo:
jajajajaa
ME alegro que por lo menos ya falte poco!!!
Ya verás como al final la espera vale la pena, porque quedan fabulosos!!! jejeje
Saludeteeees!
335i cabrio M
3 Mar 2006
Yo he tirao la toalla para quitar el check.....no ha habido manera de conseguir los datos excepto el pedazo Brico de Agalmen....con todo tipo de detalle....
Aprovecho para mandaros un saludo
