A ver si alguno sabéis que puede ser.Tengo los pilotos restayling montados atrás, y uno me luce bastante más que el otro, que puede ser?
Hola compi, por lo que he leído, los leds, se van descansando como todo y se ponen así, las "rayas" bajan la intensidad y puede pasarle a uno primero que la otro, es una gran faena porque he visto algún vídeo donde los reparan, (cambian los leds) aunque es muy difícil porque debes despegar el plástico y suelen romper (al menos los comentarios que he visto) otros lo cambian todo directamente, que es lo que te harían en taller oficial... A ver si algún compi le ha pasado, yo desde que ví eses fallos no he dejado de rezar para que no me pase, estéticamente queda malisimo, de igual forma por descartar podrías probar sacar los dos pilotos y conectar el que está bajo en el lado del que está bueno para descartar un fallo eléctrico, lo otro con un tester pero como te digo es más sencillo y visualmente ya lo descartas
que no tienes bien codificados los faros traseros, a uno le llegaran 6v en vez de 12v que es lo que tienen que llegar. Al poner faros restyled hay que codificarlos apartre de que asi evitas que s encienda la luz de freno o antiebla
Buenas, el otro día que estuvimos de quedada @Bomarang , @Vicente Mera y yo, Vicente se dio cuenta que los pilotos del mío se iluminaban más que los de Bomarang, creo que al final fue lo que comenta @jormi , que llegaban menos voltios. Un saludo
Ya los lleve a codificar y se me quitó el fallo de la luz de freno, como se puede ver si a uno le llegan 6v y al otro 12v?
El problema de esto es que el izquierdo alumbra más que el derecho, no se desde cuando lo lleva haciendo, desde cerca no se aprecia mucho, me lo dijo un amigo que iba con su coche detrás mía.No se si antes de codificar estaba así o es después.
De electricidad soy nulo, pero nulo nulo, le preguntaré a algún amigo a ver si me lo puede mirar.Antes si daban fallo y se encendía la luz de freno pero al codificar se quitó ese fallo. Puede que a uno le llegue 6v y a otro 12v sin que salga el fallo de luz de freno?
Buenas, pues no lo sé pero supongo que puede ser, igual te quito el chequeo de las luces fundidas, no hace falta saber mucho de electricidad, yo tampoco se comprá un multímetro barato de 10 euros y lo pones en escala de 12 v, con las lucen encendidas le pones una punta en casa cable o clavija de los pilotos y de dará la corriente que está llegando. Saludos
Ouede que solo un faro llegue 6v en vez de 12v. Cuando codifcas actuas primero sobre un faro y luego sobre el otro asi que no creo que te lo dejaran bien. Para hacerlo con ncs expert Te dejo como hacerlo https://mega.nz/folder/Mgt1AQbQ#UQbCAxVZtYNFeRHBKd0DlQ
Todos los días se aprende algo nuevo, desconocía el códing para el tema de los pilotos!!!! Cuando estuve a leer cosillas si ví uno que se le habían dañado los leds y los cambio, quizás tenía era eSe problema... El que no sabe es como el que no ve... Lo de probar el piloto en la ubicación del otro te debería valer para verificar si efectivamente es la variación del voltaje...
