Duda Piloto del abs
Omarinxu
7 Jul 2012
Buenas panda, os comento mi situación, hace tiempo me dieron un Bmw un 318i, heredado, yo lo he aceptado y le he hecho algunas cosillas, hay algo que me da dolor de cabeza, el primer mes que lo cogi, se encendía el piloto del
Abs encendía y apagaba. Un día le di un manguerazo y se apago, pero al tiempo volvió, ese mismo día metí un frenazo y se quedó fijo. El otro día tras mucho tiempo parado me decidí a meterle mano, total que compre de eBay un sensor del abs con esta referencia, 34521163027 al quitar los que venían, que eran de marca ate o algo así, estaban llenos de barro, total que pensé que cambiando eso se solucionaría el problema, pero ahí sigue el piloto encendido, cuando se apagaba de vez en cuando el
Abs si funcionaba. No sé si comprobar relé, o comprar y cambiar los dos sensores ( por rata solo compre uno ) o que hacer.
Añado, que al quitar el extremo del sensor que está en la caja de conexiones, no en la rueda, del sensor que había instalado tenía únicamente 2 pines de conexión, mientras que el
Compre nuevo de eBay tiene 3. Qué opináis ? Ahora tengo uno nuevo en la rueda del conductor y el antiguo limpio en la
Rueda del copiloto.
Perdonar el tocho pero es x que quede claro
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
lo mejor es que hagas diagnosis...
yo tuve que cambiar un sensor de rueda y el sensor de posicion del pedal, que va en el servofreno..pero puede ser cualquier cosa...la centralita, la bomba....
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Compañero que usas para diagnosticar?
Enviado desde mi SM-G388F mediante Tapatalk
Omarinxu
7 Jul 2012
no entiendo muy bien como va lo de las diagnosis, lo llevas al taller pagas "x" y te dicen el fallo??? buenos dias feliz lunes..!!
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
No compañero, por aquí generalmente nos compramos una diagnosis y lo hacemos nosotros mismos. Yo tengo para el e53 pero este al ser más antiguo No me lo lee
Omarinxu
7 Jul 2012
yo soy de madrid, y me da muy mal rollo ir sin el abs, me parece inseguro tanto para mi como para los demas, ademas soy quisquilloso. he mirado en internet y hay gente particular que va ofreciendo el servicio de la diagnosis. en madrid hay alguien con maquina..?!
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
En mi opinion te sale mejor comorar una 30/40€ y la tienes para cualkier cosa
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Si en eBay o similar. Hay varias yo estoy ahora mirando cual piyo porque tengo dos y para e 36 no valen. A ver si alguien nos ilumina. Aunque creo que carsoft o autocom nos sirven
Omarinxu
7 Jul 2012
podrias pasar enlace?? xfi
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Luego te miro que ahora ando liado
Omarinxu
7 Jul 2012
a alguien le ha ocurrido algo similar..? sabeis como se podria comprobar los reles?
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Yo llevo la luz encendida desde que lo compré
Omarinxu
7 Jul 2012
esque me quema que a veces funcionara y otras no, como si hubiera un mal contacto
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Pues aunque yo pienso repararlo (estoy restaurando el coche y no lo uso) tampoco lo veo tan peligroso. Llevo muchos km a mis espaldas y me habrá saltado en contadas ocasiones el ABS
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
Yo lo lleve al taller...compre un adaptador a obd y listo...debia de leerlo cualquier maquina con obd...
Omarinxu
7 Jul 2012
Perdonar pero no entiendo muchas cosas de lo que ponéis que es el obd
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
A ver compañero, aunque yo te explico que es obd gustosamente, te recomiendo que mires por el foro y lesa acerca de diagnosis y coding. Si no, se te va a hacer muy muy difícil. Y si no te recomiendo llevarlo a un tayer.
Obd es el conector que lleva el coche para conectar una máquina de diagnosis. A groso modo y hablando de bmw, hay dos tipos.
OBD 1. El conector es redondo, tiene 20 pines y està en el hueco del motor.
OBD 2. Conector trapezoidal, 16 pines, y en el interior del coche.
Más o menos del e36 hacia atrás obd1 y e46 en adelante obd2. No es exactamente así, creo que hay e36 y e46 con ambos, pero para que te hagas una idea. Luego hay muchos programas de diagnosis. Ista-d impa ncs expert bmw-scanner autocom carsoft carly etc etc etc
Omarinxu
7 Jul 2012
ya el de mi coche es el redondo que esta en el capo. pero creo que te hare caso y lo llevare a un taller
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Hay alguna manera de comprobar relé?
No se decirte en el coche. Pero si lo quitas con un tester y una batería de 12v o btrasformsdor o fuente si se puede. Alimentados bobina con 12v dc y escucharas un clavo. Puedes probar con tester si ha abierto o cerrado pero eso depende del relé. Seguramente llevará encima el eskemita dibujado
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
Correcto, sácalo y energizalo segun el esquema que tiene escrito el propio rele. A mi fallo el rele de abs, lo probe y nada, no cerraba. Antes que nada pruebalo!
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Pon el sensor original donde estaba y limpia bien todos los sensores,cepillo de alambre,pasalo despacito,no te pases que los destrozas.Si tienes a mano una pistola de aire a presion aprovecha y limpia los alojamiantos de los sensores y mas aun las coronas dentadas.
El sensor es un poco dificil que falle,puede estar lleno de porqueria o algun cable cortado.El repartidor de ABS es muy chulito,puede que alguna electrovalvula se haya quedado clavada y por eso te da fallos.
SAGUTXUSAURIUS
E36-325 TDS
14 Mar 2008
Yo hice lo que comenta el compañero Dario y solucionado el problema
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Pues habrà que mirarlo. Muy buen aporte gracias
Omarinxu
7 Jul 2012
tengo una fuente de alimentacion, al final del cable he comprobado que hay 12 v en la pinza de cocodrilo, ahora bien esos reles funcionan con corriente alterna o continua indistintamente? o solo con continua? he conectado el rele a 12v como ya he dicho con los cocodrilos y no hace ningun tipo de ruido de cambio de posicion de los contactos. con la pinza enchufada al rele he medido con el multimetro y daba menos de 12 imagino que la bobina esta absorbiendo eso que falta no? que opinais, agradezco mucho las opciones que me estais dando.
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Continua
