Avería Pierde potencia
Cesar0
10 Jun 2012
Me atrevo a poner mis posibles averias ya que me da miedo escuchar lo que puede ser . Bueno pues el coche de vez en cuando pierde potencia , paro el motor quito el tapon del deposito de agua , se va la presion y vuelvo a arrancar ( me ha pasado 2 veces ) . El motor vuelve a empujar ( cambie aceite y todos los filtros menos el de gasoil hace 1 semana ). Y otra cosita si pongo en "P" en pendientes descendentes cuando espero por ejemplo a alguien sin parar el motor y vulevo a ponerlo en "D" para reanudar la marcha hace como un PUMM por debajo del coche.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Con esos datos es difícil diagnosticar.
¿La temperatura sube del medio, como pierde potencia?.
Lo de la palanca es normal, ya que dejas el coche bloqueado con el enclavamiento de la caja de cambios. Deberías realizarlo ayudado con el freno de mano.
Cesar0
10 Jun 2012
Vale pues ya estoy mas traquilo con la caja de cambios , la temperatura no sube nada hace poco cambie termostato y radiador . Cuando pierde potencia puedo pisar a fondo .. no sube de revoluciones como debe subir , sube muy lento .
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Cesar0;12376414 dijo:
Algo hace que entre en modo de protección.
Suele hacerlo por falta de presión o sobrepresión de combustible o por exceso de temperatura motor.
Lo mejor es hacerle una diagnosis a ver que canta. :yawinkle
JoseE34eber
20 Jul 2012
compañero, te recomiendo cambiar el filtro de gasoil, sino quieres que te se jodan los inyectores :guiño:
Para lo que vale, notaras un cierta diferencia :guiño:
XeVoRa34MotorSport
E36&E34&E39&E38
30 Jul 2012
JoseE34eber;12377911 dijo:
+1
Totalmente deacuerdo... yo lo suelo cambiar cada 50.000kms y es la vida del sistema de alimentación!!
Suerte...
ren5maxi
bmw e39
5 Feb 2009
Hola yo tambien me uno a los compis sobre lo de cambiar los filtros,decirte que los mantenimientos se deben de hacer lo mejor que se pueda,mas que nada por que lo agradeceras tu y el coche por que evitaras posibles averias.
Bueno venga un saludo a todos,chao.
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
Pues si, cambiar filtros y un buen mantenimiento es esencial pero eso de que el coche pierda fuerza, esperes a que se enfríe y abriendo el tapón vuelva a la normalidad me parece que no esta relacionado con los filtros precisamente...
No quiero ser gafe pero yo analizaría bien el estado del anticongelante y del aceite además de ver la presión en el circuito de refrigeración.
Asegurate que el termostato abre y el liquido fluye correctamente, monitoriza la temperatura a ver hasta donde llega, eso es lo primero que haría con ese problema.
