Duda Peso llantas
user_2810.1618
325i e36 Coupe
23 Nov 2013
Pues vereís en breves voy a calzar mi coche con unas borbet en 16x9 ET15,
las que llevo ahora montadas son unas 17x8 ET 40, ¿ Creeis que el peso será el mismo porque lo que quito de altura lo gano de anchura?
¿ Aun que sea el mismo peso, las prestaciones serán mejores al tener menos diametro?
¿ El consumo reducirá por que reduzco el momento de inercia ?
Lo que hay que saber es el momento de inercia de una y otra. En base a medidas no se puede conocer pues ignoramos el peso.
user_2810.1618
325i e36 Coupe
23 Nov 2013
Ante lo desconocido, que dirias por la lógica?
Mismo peso de una 17x8 que una 13x12, será mas prestacional al tener menor diámetro?
eduar-dtm
20 Ago 2007
El peso variara en funcion del material de la llanta,yo he tenido una de 10" de ancho que pesaba memos que las de serie en 7,5.
Ademas para todos esos calculos necesitas incluir los neumaticos.
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
lo que dice eduar, necesitas saber la medida de los neumaticos para saber el diametro total y el peso total para calcular las inercias
user_2810.1618
325i e36 Coupe
23 Nov 2013
No pongo neumatico para sobreentender que serían del mismo diámetro total, con esto sabrias exactamente lo que afectaría la llanta, aunque la de mas pulgada a lo ancha siempre será algo inferior al quedar el neumático estirado.
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
si el diámetro y el ancho de neumático es el mismo solo deberas saber pesos de una y otra con neumático incluido, segun marcas de neumáticos siendo de la misma medida te puedes encontrar con una diferencia de hasta 3-4 kg menos y en tu caso 1 pulgada menos te puedes encontrar incluso más
No lo sé pero como te comentan también debes incluir el neumático en la ecuación pues aunque el diámetro total sea el mismo la colocación de masas no es la misma.
Seko
8 Feb 2009
El peso se mide con una báscula. Otra cosa es calcular el momento de inercia como te dicen o conocer (hablando en claro) si va a afectar a tu coche o no y en que medida le afecta.
Para eso necesitas conocer también el peso de la rueda.
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Las gomas pesan más que las llantas, así que no veo porque tanta preocupación por el peso de las llantas.
Una vez montado se puede comprobar en el eje delantero cuál tiene mayor momento de inercia levantando una rueda delantera y haciéndola girar con la mano biggrin
Seko
8 Feb 2009
Jajajaaj, pero esa medida con la mano no te dice na!
Solo puedes sacar si se mueve fácil o difícil!
Seko
8 Feb 2009
Depende que gomas y depende que llantas...
Unas llantas de aleación pesan bastante más que los neumáticos que las montan.
Bueno, la que se aguante más tiempo girando tiene mayor momento de inercia biggrin
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Lógicamente. Si llevas llantas buenas y gomas buenas, siempre pesarán más las gomas. Ahora si me llevas gomas que chirrían hasta aparcando en un descampao... con llantas de land rover...
user_2810.1618
325i e36 Coupe
23 Nov 2013
Hola!! bueno pues ya he adquirido las borbet, y efectivamente pesan 4 kg menos cada una!! 17,5 contra 21,5 de las migla, y como esperaba el coche va mas alegre sin necesidades de apretar el acelerador...
El coche ahora esta precioso, mañana abrire un post con nuevas fotos!!
Lo que me ha estrañado son 4 KILACOS menos, cuando la masa global es la misma, puesto que lo que quitas de altura 17 @ 16 lo gana de ancho 8 @ 9 por lo que el material con las que esta hecho las borbet es ligerito
He pasado de 215 45 17x8 ET 40 @ 205 50 16x9 ET 15 Y es una bestia como agarra en curvas y los volantazos, parece un coche de kart.
Seko
8 Feb 2009
Pero el peso que afecta al coche en este caso no son 4kg, ya que hay que contar la fuerza de arrastre que conlleva el tener más peso en la rueda.
user_2810.1618
325i e36 Coupe
23 Nov 2013
Ya, por eso digo 4 KILACOS, porque en la rueda se notan mucho
PedalAFondo
1 Jul 2013
Un neumático de 17 pulgadas pesa entre 7 y 9,5 kg, aprox, en todo tipo de construcciones (urbano, SUV, etc.) Hablo de Michelin, que es lo que más conozco
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
en michelin puede ser, yo ahora mismo llevo unas goodride sv308 en 215-45R17 y pesa cada neumático 10.5kg y las dunlop y michelin que llevaba antes, las michlin 8kg y las dunlop 8.5 en 225-45R17, eso si la rigidez del perfil de las goodride nada tienen que ver con las que llevaba antes, unas de fecha de 2004 y las otras de 2007, osea modelos antiguos
PedalAFondo
1 Jul 2013
Notas más rigidez en las Goodride que en las Michelin o como?
user_2810.1618
325i e36 Coupe
23 Nov 2013
Fijaros si influyen 4 kg por llanta y menor diámetro, que haciendo un 0-100 ( también con escape final recto ) he sacado 6,9 - 7s !!
El error de velocimetro es un 2,5%, para los que me querais atacar por hay :descojon:
PedalAFondo
1 Jul 2013
En aceleración se nota una barbaridad el peso del conjunto llanta-neumático
Tengo un 4x4 con dos juegos de ruedas (normales de verano y grandes de tacos). Cuando pongo las normales en verano parece que vuela el coche (o viceversa)
